CS6R YAMAHA
INSTRUMENT - SERVICE MANUAL
14.8 MB
INSTRUMENT
Looking for similar cs manual?
    CS-6R YAMAHA CS6R CS
Hangváltó rajz
Jó estét mindenkinek ! Meglévő háromutas kompakt dobozom mélysugárzójához szeretnék hangváltó tekercset készíteni ( 8 Ohm,250 Watt ) Konkrét huzalátmérő,menetszám érdekelne,ill.ha valakinek lenne komplett háromutas doboz kapcs.rajza,100 W-os a közép,80 W-os a magas ebben a ládában,egyébként Reflex Mega.Aktív megoldásban NEM gondolkodom.Köszi a segítséget.
Evig Ba 1.5-1 Tip áramforrás felépítése. Tengelykapcsolat módja a motor és a generátor között? /Lezárva, elkeszult/
Üdvözlet ! A címben szereplő aggregátorról szeretnék kérni információt. A meghajtó motor Briggs and Stratton gyártmányú. Azt szeretném megtudni, hogy a motor tengelye hogyan van összekötve a generátor tengelyével. A csapágyakat kellene cserélnem. de nem tudom, hogyan kezdjek neki tönkretenni nem akarom. Kívűlről nem látom, hogyan lehet összeszerelve a tengely vége tömör. A másik vége a pajzs alatt van és nem tudom, hogy kúpos, ékes vagy hardy tárcsás megoldást használtak e. Ha esetleg valakinek rajza vagy leírása van a gépről és megosztaná megköszönöm. Segítségeteket előre is köszönöm! Köszönet mindenki segítségéért! A tengelykapcsolat a kúpos-csavarorsós megoldás volt! A szétszedés menete: a forgórész vastagabb tengelyének melegítése kb 5 percig, a ventillátor kihajtótengelyén lévő lapolás egy franciakulccsal kitámasztva majd a motor tengelyének svédfogóval való elforgatása. A csavar job menetes tehát az óramutató járásával ellentétesen jön le.
08707 M02 ic-t keresek
Sziasztok! Meg tudnátok-e megmondani, hogy hol találok adatot,ill. hol lehet kapni 06707 M02 Motorola gyártmányú motorvezérlő ic-t. Köszi:Ckó
18650 Li-ion akkuk töltése mivel lehetséges? Frissült!
Üdv mindenkinek! Van jópár darab bontott 18650-es cellám, összeépítettem belőle egy 18,5V-os pakkot. A töltését mivel tudnám megoldani? Valamilyen elektronika kell a cellákhoz? Előre is köszönöm a segítséget. Friss : Újra volt időm foglalkozni a cellákkal. Került hozzám egy Li-ion töltő, egyszerű szerkezet, csak 1db akkut képes tölteni egyszerre. A kérdésem az lenne, hogy a mellékelt kép alapján tudom-e tölteni az akkukat vele egyesével anélkül, hogy szét kellene forrasztanom a pakkot? A negatív szálakat egybe húznám és csak a pozitív szálakat cserélgetném a töltőn. Kivitelezhető ez így ebben a formában? Előre is köszönöm a segítséget Mindenkinek!
