Kérem frankozéro és CRC ne szóljon a topichoz!
Lenne ez a ketyere. A vezérlő panelon táp részében egy 7805 volt a rossz. Egyébként 6V /1A adapterről megy. Error 5 dob, miközben az nehézségi fokot állítom. Van bent egy szervo motor, ami állít egy fékpofát, ez a nehézségi fok gondolom. Az nem nagyon akar mozdulni, kézzel se. Lehet hogy megszorult a motor? Elég nehéz kibányászni azt a motort. Az Error 5 erre utalhat? Kösz
Fenti garázsnyitó áramot kap,de semmi életjelet nem ad!Tud valaki doksit, vagy tanácsot adni? Reparator
Hello, felmerül, hogy a távszabályozó jó-e. Ha infra, akkor elő kell venni a bármilyen fényképezős mobilt, vagy bármilyen digitális kamerát, vagy fényképezőgépet és meg kell "nézni" vele.
Ha JÓ, akkor CSAK akkor látod világítani -villogva- az infra LED-et, ha valóban jó.
Ha mindíg világít villogva...."valaki" nyomva tart egy gombot....
Ha folyamatosan világít akkor be..t a proci....
Ha nem világít soha, akkoris keresd meg a hibát....
Látod?
Szevasztok!
A csatolt rajzu akkutöltő müködésével kapcsolatban kérném tanácsotokat.Az van hogy a szerkezet a potméterrel beállitott 14.2 volt
akkufeszültségnél lehatárol ugyan, de a zöld töltés befejezése led kigyulladása után még a töltés 150 mA -rel tovább folytatódik.
Kérdésem az lenne hogy ez természetes, vagy a tranzisztor nem huzza le eléggé a gate- t a földre. Annak ellenére hogy a tranzisztor
emiter-collektor közt nincs feszültség különbség, tehát földpontonton van.Tehát az a kérdésem miért nem zár le teljesen a tirisztor.
