Akkumulátor csere után nem működik a kényelmi ablak felhúzási funkció távirányítóval. Tehát ha lehúzott ablaknál a távirányítóval lezárom az autót, a második gomb lenyomás után eddig a lenyitva hagyott ablak is záródott, most nem.
Javasolták már hogy gyújtás ráadása után 1x 2x kézileg az összes ablakot le-fel, és utána rendbe jön, de nem.
Köszi előre is a válaszokat !
Kérdezném a szakavatottakat, lehet é eme autó távirányítóját "átnevelni " Gondolok arra, van két plusz távirányítóm, be lehetne e tanítani, hogy ezekkel is működjön? Vagy csak speciális lehetőség van? Köszönöm
Segítséget szeretnék kérni egy Fiat Marea gyári központi zárjával kapcsolatban. Az autóhoz két kék kulcs van, ezekből az egyik sosem nyitotta/zárta a központi zárat távirányítással. A másik működött. A kocsiban meghalt az akku, csere után a jó kulcs is "tönkre" ment. Javasolták, hogy a belső tér világításnál lévő mikró kapcsolót és a távirányítót valamilyen sorrendben nyomkodjam, amiről senki sem tudta pontosan a sorrendet és ez megjavítja a dolgot. Kipróbáltam, kb 20 perc után az egyik kulcs megjavult, de azt már nem tudom pontosan, hogy milyen sorrendben nyomkodtam a gombokat a kocsin és a kulcson.
Szóval a lényeg, hogy az autó elektronika jól működik, az egyik kulcs tudja nyitni és zárni az autót távirányítva. Ennek a kulcsnak a ledje folyamatosan, nagyon gyorsan villog, amikor nyomom a gombját. A másik "hibás" kulcs, ami nem működik, annak még a ledje is máshogy reagál a gomb nyomására. Megnyomom a gombot, kb 1 másodperc hosszan folyamatosan világít a led. De ha elengedem és megnyomom újra, akkor kb 4-5 másodperc erejéig nem villan fel a led sem. Utána ismét kb egy másodpercig világít a gomb nyomásának hatására.
A kérdésem, hogy ezt a második kulcsot hogyan tudom az autóhoz programozni, hogy mindkettőn működjön a távirányító funkció? Vagy maga a kulcs lehet rossz?
Előre is köszönöm a segítséget/tanácsokat!
spgabor
Van nalam egy Segway Ninebot ES4
Rengeteg baja van. Ez kulso bovitett akkuval rendelkezik, az akku csatlakozo szet van egve, cserelni kell.
A kormanyoszlopbol log egy harom eres kabel, szerintem a hatso es also vilagitas lesz.
A bekapcsologomb total szet van nyomva.
Ezenkivul, amiben most segitseget szeretnek kerni, a T6 jelzesu tranzisztor es a c17 kondi el van szenesedve a muszerfalban.
Ennek ellenere ugy tunik, hogy mukodik, huz a motor, stb.
Szerintem a vilagitashoz van koze, mert az nem megy.
Nincs valakinek otlete, honnan tudhatnam meg, mi jar oda?
Holnap megprobalom lemosni es hatha sikerul jobban felnagyitsam, de addig is valaki hatha tudja.
Elore is koszonom!
Minden jot,
Janos
