Szép napot!
Érdeklődni szeretnék hogy manapság honnan lehet monitor élvilágításhoz való csövet beszerezni mondjuk Magyarországból, ha egyátalán lehetséges?
Adott egy DELL moncsi, amiben hosszanti élenként dupla cső van egy U alaku lemezben kb 350mm hosszú és kb 2mm vastag.
Felteszem már nem sokan foglalkoznak ilyesmivel, viszont láttam CCFL LED upgrade kit-et, külföldön, belföldön valaki árul ilyet? esetleg pár szóban OK-k ezek?
Üdv.,
Szabó István
üdv: a dolog úgy kezdődött, hogy bekapcsolás után fel-felvillant pillanatokra a képernyő. A külső táp "hebegett"nem adta le terhelve a 12 V-ot.
Ezt javítottam, primerben az R2 és R3(80kOhm?) megnyúlt.
Külső tápról bekapcsolható, fény van, kép nincs.
A TDA 8752 fél óra után 45-50 fokos, áramfelvétel 1,4 A.
A funkciógombokra nem reagál, csak a be/ki gomb működik.
Egy kis segítség kellene, rajzot nem találtam.
A panel kódja:BN41-00030A
A hátlapon:S26361-K606-V150
Subject olyan dolgot művel ami nem teljesen tiszta.
Beindul majd 2-3 másodperc múlva a háttérvilágítás lekapcsol. Kép továbbra is van, a panelra rávilágítva ez jól látszik. Inverter hibára gyanakodtam. Viszont nem látok semmi ilyen problémát, a világítás szép egyenletes.
Azonban a vezérlő elektornikáról az LCD panelt lekapcsolva a háttérvilágítás stabil és folyamatos, értelemszerűen viszont így nincs kép.
Átkondiztam a tápot, az invertert és a vezérlőt is, semmi változás. Vagy kép van, vagy háttérvilágítás, a kettő együtt nincs.
És ez így hogy? Van valakinek ötlete, hogy mit nézzek rajta? Esetleg rajza van valakinek?
DM
Helló!
Számomra elég érdekes hibát produkál ez a gép. Az osd-je megfelelő, de a kép az bármilyen beállítás mellett sem jó. Érdekes, hogy az egyéni beállításban egyenként állítható a szín, de a piros ugyan nem állítható és így minimumon is túlteng benne. A másik 2 színt állítva sem jó a kép. A "meleg" beállításnál is zöldes a kép, autó adjustban látható, hogy jó irányba indul, éles kép is, de aztán visszatér a hibás beállításra, felbontásra.
Én eprom hibára gyanakszom, de nem találtam hozzá. Meg tudtok erősíteni ebéli hitemben?
Üdv:: Ízirájder
