Keresek beszerzési helyet a képen látható 10 pólusú csatlakozóra. Párban kellene ( apa-anya).
Ez egy VOLVÓ rakódógép kormány joystick csatlakozója.
csoxi
Sziasztok kedves Fórumtársak!
Segítségeteket szeretném kérni. Nemrég bekerült a kocsimba egy SPAL 90 névre hallgató riasztórendszer. Ehhez kaptam 2db 3 gombos SPAL távirányítót, amiben HCS300 as eeprom található.
Mivel nekem egy ideje bicskakulcsom van és nagyon idegesít, hogy külön kulcstartó kell, ezért a bicskakulcsot szétszedve meglepődve tapasztaltam, hogy abban HCS301 chip van (ami datasheet szerint fullra kompatibilis a 300 assal) Na már akkor hirtelen felindulásból neki álltam rátanítani azt is, viszont a vezérlőegység sosem fogadta el távirányítónak.
Ezek után beszéltem a Magyarországi forgalmazóval és ők mondták, hogy az nem elég, hogy a chip elvileg kompatibilis, hanem az is kell hogy valami előre felírt SPAL firmware legyen rajta.
Ebben kérnék segítséget, valaki foglalkozott már ilyennel?
Esetleg van valakinek 4 gombos SPAL távirányítója? Abban elvileg 301 es chippek vannak. Esetleg a romot lelophatnám róla? :)
Vagy van valakinek SPAL rom fálja, amit csak rá kell írni a chipre?
Segítséget előre is köszi!
Bicskakulcs elektronikájáról kép:
https://ibb.co/mheQOQ
SPAL Eredeti távirányítójának elektronikája:
https://ibb.co/mZ7ZHk
Hoztak egy Jumpy-t (dobozos furgon, 2007, 66kW diesel), az ajtózár visszanyit. Rajza van valakinek? Mi szokott lenni a hiba?
Jácint
Szervusztok!
Adott a címben szereplő VW -be szerelt riasztó. Eddig működött. Utoljára eggyet csippant és vége lett.Távirányító jó. Új elem lett betéve, kontroll led villog. NF jel érzékelhető.
Első kérdés, hogy valaki felismeri és megosztaná velem milyen szerkezet, van -e hozzá rajz ? Mi lehet a típusa?
A képét feltettem, hátha valaki felismeri.
Köszönöm, hogy olvastad.
Üdv, Galibali
Mint kiderült, a vészvillogó bekapcsolt állapota miatt a riasztást bekapcsolva elszállt két biztosíték. A riasztó dobozából kijövő kábelkötegen van négy biztosíték érdekes megoldással. Természetesen még a motortérben a kiegyenlítő tartály alatt, alig hozzáférhető helyen.Két biztosíték cseréje megoldotta a problémát. Már rendben működik a riasztó és a vészvillogó is.
Köszönöm a segítségeteket.
