CTV KITR25 FR RP46 62 ICC9
TV - INFO-TIPS
99.0 KB
INFO-TIPS
Looking for similar ctv manual?
CTV KITR25 FR RP46 62 ICC9 service manual (1st page)
Preview of CTV KITR25 FR RP46 62 ICC9 [1st page]
    CTV KITR-25 RP-46 KITR25 FR RP46 62 ICC9 KITR 25 RP 46 ICC
Orion CTV028
Sziasztok! Egy Orion CTV028 TV (1991-ben gyártott) bekapacsolásakor egyből van hang, de a kép csak kb 10 perc után jön meg fekete fehérben, majd újabb 10 perc után jönnek a színe. Ezekután már tökéletes minden, a képminőség 100%. A megadott időállandók lassan növekszenek. Még a képmentes fázisban feltólva a nagyfeszt a kép normális módon kivilágosodik, de jel nincs. Van valakinek ötlete, hogy mi lehet a baj? Hogy lehetne lokalizálni a hibát? Előre is kösz!
DUAL model CTV-D1013-1 TV CHASYS 11AK46-10 készenlétböl nem inditható! Megoldva!
Üdvözletem Mindenkinek!Egy kis segitségre lenne szükségem a fenti tv vel kapcsolatba.:Nem volt hangja ezzel a problémával került hozzám eredetileg .A gyerek a fülhalgató kimenetre rákötött egy hangfalat és a hangvégfok ic elszált.Kicseréltem a TDA 7496 ic-t TDA 7495 re mert ez volt háznál. A tv müködik igaz csak távval lehett készenlétböl bekapcsolni.Csak SCART bemenetröl használták mert a tunerröl csak keres állomásokat de nem áll meg egyiken sem.Mivel SCART rol használják ez nem gond azt mondta a tulaj . A beépitett DVD röl megnéztem egy filmet minden ok nak tünt.Kikapcsoltam a távval , 10 perc multán be akarom kapcsolni és készenlétböl nem hajlando indulni a távval sem, pedig azzal idáig egy pöccre indult mindig A távirányito jelére nem reagál a led egyáltalán,,,Merre induljak a hibakeresésével ??? ST92195,STV2248Hic kel van felépitve ez a saszi.Elöre is köszönök bárminemü segitséget. üdv dddemeter!
Orion CTV025A OSD függőleges eltérítés hiba
Üdv! Még mindig bajos a TV, mondjuk nem sürgős, mert hozzánk tartozik :) Képméret problémákkal küszködik, de már nem tudom mi a fene baja lehet. Kezdődött ott, hogy a tápja elfüstölt, sorkimenő kilyukadt és egyéb geometriai problémák. Ezek rendbetétele és az alaplapon lévő szinte az összes kondi újra cserélése után egy picike képméret problémája van. Bekapcsoláskor a kép teteje és alja 1-2 cm-re bentebb van. Melegedés hatására ez kitolódik kb 1 cm-re, ha az R556 képméret és R559 linearitás állítót végállásba tekerem, akkor nincs gond, de nem hiszem, hogy ezt az állítási lehetőséget ennyire kicentizték. Ha végállásba tekert potikkal indítom, akkor jó a kép, de bemelegedés után jóval nagyobb lesz a függőleges képméret. Szóval itt még valami gáz van csak nem tudom, hogy hol. Talán a KF-ben? A TDA3654 környékét teljesen átkondiztam nano-tól µF-osig. Vagy maga az IC lenne a hunyó?
Clatronic CTV580 csak szemcse
Helló! Beindul, szemcse. Tápok rendbe, eprom, vezérlő, STV2248 cserélve. A vezérlő megkapja szinkron jeleket, megy a kvarc, de még osd sincs, nem reagál a tasztra és a távra sem. Volt már ilyen hibátok? Köszi, üdv.: Ízirájder
