CUC-4410
TV - EPROM
Type: (BIN)
256.0byte
EPROM
Looking for similar cuc manual?
    CUC-4410 CUC4410 CUC 4410
Grundig ST 70-700 (CUC2030)
Sziasztok! Elővettem ismét ezt a tv-t, mert a múltkor nem sikerült a végére járni. Eredetileg nem tudott elindulni mert az eltérítő csatlakozója kiolvadt. Ezt javítva, elindult de a távirányítóra nem reagál egyáltalán, és nincs EW korrekc ió.Cseréltem IR vevőt is, az 5 V-ot megkapja. Cseréltem eeprom tartalmat 2-szer is de úgy még rosszabb volt a helyzet, a kezelőlapon levő nyomógombokra se reagált. A sovégfokot, és a processzort átforrasztottam. 5 V úgy néz ki rendben van. És még van egy olyan nyűgje is hogy ráz az egész ha a fém részéhez érek. Még a proci lábairól is áthúzott amikor odanyúltam. A képcső testvezetéke a helyén van. Ennyire még talán 1 tv se szívatott mint ez. Mivel kezdjem, mit mérjek meg vagy cseréljek a továbbiakban? Köszönöm előre is!!!
Grundig CUC 6300 hang hiba
Sziasztok! Olyant csinál ez a tv,hogy 1 pillanatra megtorpan a hangja,és lehalkul,és máris rögtön visszajön a rendes hang.. és ezt ismétli olyan fél percenként kb vagy sürübben is talán..Kontakt kizárva..elkók hang végfok körül kicserélve.. Tipp? Üdv:Sparco.
Grundig CUC 5301
Sziasztok! Intrneten vettem egy ilyen TV-t, távirányító nélkül. Utólag vettem hozzá egy utángyártott TP 720 távirányítót, ami több különböző oldal információja alapján jó hozzá. Mindent lehet is vele vezérelni, csak állomás programozó menübe nem tudok belépni. Segítsetek, hogy hogy a táviránytó tényleg hozzá való-e, vagy valami fondorlatos módon lehet belépni (én az "OK" és az "I" gombokkal próbáltam), vagy ha ez a hotel mód, akkor hogy lehet kikapcsolni. Köszönöm!
CUC 1838
sziasztok, van egy XENTIA M72-420/8 DOLBY cuc 1838 sasszéjú gép a következőt csinálja : bekapcsolás után indul, a képcső katódokon 180V mérhető,adáshang sincs .Időközben kb 5-10sec közötti idő alatt nagyfesz leáll, ez az összes amit hajlandó mutatni , kérdésem az lenne van ennek tipushibája ezzel a jelenséggel,vagy ötlet amin elindulhatoka kottát most töltöttem le, reggel benézek hátha valaki tud segíteni amit előre megköszönök. üdv: attila
