Üdvözletem a fórumozóknak!
Először is Kellemes Karácsonyi Ünnepeket kívánok Mindenkinek!
Remélem a más nem szenved ennyit, mint én evvel a tévével.
Előzmény: A Tv nem mindig kapcsol be/stby-ból/, illetve bekapcsol, de le is áll.
Javítás: Hál kapcs. csere, függ Ic csere,kondizva, a TV ok 2 hétig!
Jelenlegi hiba: A tv bekapcsol, nem áll le, de csak visszafutási csíkok vannak, hang van, távírányítót lehet használni, vált Av- ről tunerre, de csak csíkok ahogy írtam az előbb.
Megköszönném, ha valaki tudna segíteni ebben az ügyben!
A tápfeszültségek rendben vannak, ha a hangvégfok lábaihoz érek, serceg. G2-t feltekerve visszafutási csíkok vannak, viszont az RGB-n semmi jel nem megy fel. Se SCART-ra, se előlapi AV-ra nem ad képet/hangot. Forrasztásokat átnéztem, a modulokon is átforrasztottam a gyanúsakat.
Nem tudom, OSD-s e a készülék, de még az sincs rajta.
Mit ellenőrizzek még?
Üdv: Jácint
Jó estét kivánok.Ilyet még nem láttatok....Grundig cuc1824 chassis EW hiba.Égeti a TDA8145-ös IC-t.Teljes panelcsere...ugyanaz.sorkimenö kollektorkörben diodacsere...kondicsere....L562 tekercs csere.Tekercseket mindet nem cseréltem ugyan,de sorkimenö trafot igen.Ja és vezérlést(digitális panelt) is cseréltem.A hiba ugyanaz.Szervizmenüböl mindent állit,csk az EW-t nem.Kis változást lehet észrevenni állitás közben,de jelentéktelen...Segitségeteket kérem
Tudja-e valaki, hogy lehet eltüntetni a fenti készülék OSD-jét? (azon kívül, hogy mindet kinullázom)
Ugye ennek úgy kellene működni, hogy programváltás után pár másodperc múlva eltűnik, de ezen ottmarad.
TXT modult cseréltem.
Előre is köszi!
