CZEIJA SK3913 TUBES RADIO SCH
Type: (JPG)
344.5 KB
Looking for similar czeija manual?
    CZEIJA SK-3913 RADIO SK3913 TUBES SK 3913
ALTO DIGAN 2.14-hez windows-os vezérlő programot keresek
Sziasztok! Vásároltam egy ALTO gyártmányú DIGAN 2.14-es digitális equaliser-t. Működik rendesen, de bizonyos funkciók, csak a windows-os vezérlő programmal érhetőek el. A leírásban az ALTO honlapján letölthető programot írja. De valószínű, hogy eltávolították. Amit sikerült kiderítenem, hogy DiganEditor100.exe kell a működéséhez, az USB-s kommunikáció működéshez pedig PL-2303 Driver Installer.exe szükséges. A google sajnos nem talált semmit. Ebben kérném a segítségeteket. Zsolt
PPA400-ba hangszinszabályzó építés
Sziasztok. Van egy épített PPA400 erősítőm amibe szeretnék hangszinszabályzót építeni. A hagszinszabályzó már késszen van 12VDC tápfesz kell neki. A gondom az hogy az erősítő trafoja 75VAC feszt produkál ami az elkok után 100VDC. Kérdésem az lenne hogy eből a feszültségből hogyan csináljak 12VDC-t? Próbáltam egy tranyós kapcsolást be is ált a 12VDC de az erősítő súgott mint a rádió antenna nélkül. Egy kapcsolási rajz a táphoz sokat segítene. Köszönöm.
jvc kd-g342 autós mpr komplett mechanika wanted
Üdv mindenkinek, em tárgyban említett csodához keresnék jó állapotú bontott mechanikát, sajnos teljesen menthetetlen, minden segítséget köszönök további kellemes napot.
LG CD-321A CD/Rádió/Magnó hol működik , hol nem . KH-s poti és kapcsoló hiánya miatt javítás nélkül visszadva .
Sziasztok ! A fent nevezett rádió a kollégám fürdő szobájában működött száz évig . Még anno , Lengyelországból hozta . Először arra panaszkodott ,hogy bekapcsolás után , először szól , majd elhallgat . Kikapcsolás és néhány perc eltelte után vissza kapcsolva újra szól . Majd újra elhallgat .Most , először hol működöt , hol nem . Majd most már , nem szól . A kollégám szeretné megcsináltatni ! Megszokta már , ragaszkodik hozzá . Az első gondolatom az volt , hogy kh-s az üzemmód kapcsoló . Egy pillanatra megszólalt nálam , a bekapcsolás után . Majd most már a 230Vac-be dugva sem szól . Egy pillanatra sem. A potit kimértem .Ellenállásra rendben . A poti lábaira lépve a mérőcsúccsal a hangszórókból kattanás , halk búgás hallatszik . A kapcsolót kimértem . Kapcsol . Kontakt szprével befújtam . Nem használt . A CD forgatja a lemezt . A magnó forgatja a kazetta mechanikát . Hang nincs . A múltkor is kifogtam egy rádiót . De nem kérték az IC cserét benne .Lásd a hivatkozást : http://elektrotanya.com/?q=hu/content/siemens-e-nr-rg-359-s8-radio-ora-elhallgatott-talan-az-egyik-ic-vissza-adva A kolléga rádiójának javításához kérem a segítségeteket ! A segítséget előre is nagyon szépen köszönöm . Üdv jano
