Üdv mindenkinek!
Mosógép javításban jártas szakik segítségét kérném.
Adott a címben említett gép,ami a következő hibát produkálja:Bekapcsoláskor ajtó lezár,a dobot megforgatja majd megáll,szivattyú indul és megy a végtelenségig,amíg ki nem kapcsolom.
Motorban a kefék jók,szintkapcsoló jó,az elektronikán látható,mérhető hibát nem találtam.Triakok,relék,kondik,ellenállások rendben,az encoder cserélve.Esetleg valakinek ötlete,hogy mi a fene lehet vele?
Továbbá lehet-e resetelni,és az segíthet-e.
Előre is köszönöm.
Üdv:Gy.F.
Van ez a gép. Elbi paneles, x2-es kondi cserélve. Vizet vesz, el is kezdi melegíteni majd kiszivattyúzza vezs újra vizet azt is kiszivattyúzza majd megáll. Általában 2 óra környékét mutat a program kapcsoló, de néha 11 óránál akad meg.
Fűtőszál nem test zárlatos, ntc jó az sem test zárlatos, motorba van kefe 20-on valahány Mohm volt a test felé de kifújtam és 80 fölött van jelen esetben.
Centri lemegy!
Várok ötleteket, mert én már feladtam! :)
Az órajelzés csak jelkép mivel nem digites gép
Kép1
Kép2
Üdv Imi
sziasztok:saját mosógép.
fenti huzalellenállás értéke kellene, R020, a primer oldalon
A kapcsoló, relé és 4,7 uF elkó között van a helye.
Egyik lába a relére, másik a D029 diódára megy Egyik végén narancs, másik végén arany csík van,
Míg hozzá nem értem, két fekete(vagy feketére égett) csík volt közte
Szükséges ide a huzalellenállás?
Bitron panel
15003549-01
Whirlpool L2158
(az LNK304 is izzadt, a hiányzó lábnál, ilyet még nem láttam)
Üdv Mesterek !
Elsősorban a mosógépguruk figyelmét kérem...
Van egy AWO 7466 mosógépünk , nem rég csapágyaztam újra (ragasztott, műanyag üst).Most a fémdobból eset ki az egyik műanyag borda : (((
A 6 kis karomból, ami rögzítette 2 letört az egyik oldaláról...Be lehet ezt külön szerezni?
Praktikus és költségkímélő ötleteket várok... és sürgős is !(az asszony szívja a vérem :) )
Köszönöm
