A mosógépünk megállt E 8 hibakóddal.
Ez a kód tudtommal azt jelenti hogy a motor nem forog vagy a tachogenerátor nem érzékeli.
A motor valóban nem indul el.
Szétszereltem a gépet,ha megforgatom kézzel a dobot az ajtó bezár.
Szerintem ez azt jelzi hogy a tachogenerátor jó.
A motorra rámértem az alapján a rajz alapján ami a gépkönyvében volt,
se zárlatot se szakadást nem találtam,a szénkefék is jók.
A vezérlőpanelját kiszedtem be van öntve áttetsző szilikon szerűvel,szemre jók a csatlakozók nincs meghibásodásnak látható jele.
Javított már valaki ilyet?
A mosógép öt éves, érdemes szerelőt hívni?
Ha panelt kell cserélni mennyibe kerülhet,ha egyáltalán lehet még kapni?
Az adott gépet vásároltam hibásként. nem volt semmi életjel, panel ki, találtam benne egy fejvesztett tápvezérlő IC-t. Kinyomoztam , hogy lnk304gn megy bele, volt itthon lnk304pn-m, beleraktam, szépen életre is kelt. Centrit probáltam, tökéletesen végigment. Majd jött egy gyors mosási progi, a vizet elkezdte beengedni, majd a motor is elkezdett forgatni és kb 1 perc után mintha áramszünet lett volna, újraindult a gép. Táp hibára gondoltam hogy esetleg letilt, de akkor centrinél miért bír 12 percig is normálisan menni. Egyszer már volt nálam egy daewoo ugyanilyen hibával, csak az néha végigment , néha meg mikor meddig volt kedve akkor indult újra.
Találkoztatok efféle hibával? Előre is köszönöm a segítségeteket.
Köszöntök minden Tanyakedvelőt !
DAEWOO KOR-7G8KB típusú mikrosütő kezelőpaneljének keresem a kapcsolási rajzát
Szoktál olvasni is?
Rajzot, service manualt, jobbra a "Keresem/WANTED" doboz "KATT IDE" gombján keresztül kérj!
Kalex
Nevezett hűtőszekrény 7 éves. Mostanában tűnt fel, hogy 5-10 percenként bekapcsol. Nem emlékszem rá, hogy még a legnagyobb nyári melegben is ilyen gyakran ment volna a kompresszor, ezért gyanússá vált a dolog.
Javítva eleddig nem volt, működött, ahogy kell. Belül a hűtőrészben nincs jegesedés, penészfolt, a fagyasztórészben sem látható semmilyen rendellenességre utaló jel. A mágnesgumik nem sérültek, nem deformálódtak el, feltehetőleg jól tömítenek.
A termosztátra gyanakszom első körben. Most egy hőmérő logger méri percenként a hőmérsékletet a normál hűtőrészben. Holnapután kiveszem (ez 07.29. lesz), kiolvasom az adatokat, és kiderül, hogyan viselkedik. Ez - remélhetőleg - segít a hibakeresésben.
Amint lesz adatsor, felteszem ide. Addig is szívesen várom a hozzáértők tippjeit, segítségét! Kíváncsi vagyok, mi okozza ezt a rendellenes működést.
