DAEWOO-20T1T
TV - EPROM
Type: (BIN)
1024.0byte
EPROM
Looking for similar daewoo manual?
    DAEWOO 20 20T1T
Daewoo DTB-21S7 EW vezérlés hiba
Sziasztok. Fenti CP-102S sasszival szerelt síkcsöves EW korrektor javításban vagyok. Minden passzív alkatrész jó, mégis párnatorzitása van. Ha a processzor 108-as lábáról (5V-on van) kiemelem a 100R ellenállást akkor változik a torzitás mértéke, a függ IC 9-es EW-in lábát letestelve beszűkül. Az LA7848 függ IC vagy a processzor kimenete a rossz? IC-t már rendeltem, de aggaszt a jelenség. Eepromot tartalommal együtt cseréltem de ugyanaz. A függ képméret és egyéb tápfeszek jók. A service menüben még nem voltam... köszi
Daewoo dta21y1p (cp385) Kép tetején fehér csíkok (MEGOLDVA)
Tiszteletem! Kis segítséget szeretnék kérni a fenti készülékhez. Működik rendesen . Kis hibától eltekintve. A kép tetején kb 6cm fehér csíkok vannak. Régebben találkoztam ilyen hibával az elkó cserével meg oldódott ,ez nem akar. Melyik kör okozhatja a hibát? Segítséget előre is köszönöm! (tudom tele a padlás vele) üdv:Boci
Daewoo DLP-32C3FB (chassis: SL-500P) hiba - MEGOLDVA!
Tisztelt Kollégák! Csak készenlét van, nem reagál sem a kezelőgombokra, sem a távirányítóra. (Visszavillog táv.-val indítva.) Járt már szervizben négy hónapja ugyan ezzel a hibajelenséggel. Most, hogy lejárt a garancia került hozzám. Anno. eepromot cseréltek benne. Most is ugyan az a hiba okozója... Üres eeprom-mal működik, de semmit sem lehet memorizálni! Eredetileg 24LC32 (U17) volt benne, most viszont 24C32WP, ami tönkrement és ezért ráterhel az I2C bus-ra, ezért nincs üzem, csak készenlét. (Kb. a negyedét tudtam kiolvasni az eeprom tartalomnak. :( ) Találtam egy régi bejegyzést egy hasonló készülékkel kapcsolatban: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/daewoo-lcd-tv-dlp-26c3-service-menu A probléma úgy tűnik anno. nem oldódott meg. Megköszönném, ha valakinek van eeprom-mentése vagy tapasztalata és megosztaná velem ill. a többiekkel. Előre is köszönök minden segítséget!
DAEWOO model:20C4NT nics kép
Szevasztok van egy DAEWOO model:20C4NT TV.hibajelenség hálózatba csatlakoztatva nem a készenléti led (piros),hanem a zöld világit kép nics a távirányitóra nem reagál.segitséget kérek a javításban vagy ha nem érimeg javitani akkor KUKA KÖSZ! Köszönöm mindenkinek a segitséget a tunert cseréltem a segitségetek alapján külön köszönet Fülesmesternek
