DAEWOO-20T2
TV - EPROM
Type: (BIN)
1024.0byte
EPROM
Looking for similar daewoo manual?
    DAEWOO20T2 DAEWOO 20 20T2
Daewoo k20c7gts tv bekapcsoláskor hangosan sistereg
Sziasztok! Az a problémám ezzel a tv vel, hogy bekapcsoláskor először fehér majd piros lesz a kép utána meg teljes hangerővel sistereg kb 5 mp ig. Nem láttam benne púpos elkót a repedt forrasztásokat már átforrasztottam de nem lett jobb. Hátha valaki tud valamiben segíteni.Köszi.
Daewoo Cp 830 nem tudok belépni a service módba
Helló! Sorkimenő csere után állítanom kellene geometrián, de nem tudok belépni. 91 pr hely képélesség minimum piros-zöld-menű. Nem jól csinálok vmit? Üdv.: Ízirájder
Daewoo DLP2612 LCD TV Service mode-ban maradt..(megoldva!!!)
Üdv ! A TV hibája az volt, hogy zöld volt a kép. Bementem a service menübe, beállitottam, de utánna nem hajlandó kimenni. Ha kikapcsolom, vagy áramtalanitom és vissza, akkor bekapcsol egy fél másodpercre bejön a kép, majd kép elmegy világoszöld lesz a háttér és kiirja, hogy service menü. A szoftver IC mellett van egy reset gomb, azt megnyomva a TV ujraindul, de a helyzet ugyanaz. Előre is köszönöm az ötleteket. LCDdoki
Daewoo dlp 32c3fb televizió
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni a javításhoz. A hiba a következő. A kijelző felső részén 20 centin jó a kép, de alatta egy vékony csík után lefelé futó kép látszik. Alatta látszik a kép, de így elmosódott. Menünél is ugyanezt produkálja. Ha üres csatornára váltok, akkor látszik, hogy a jó képet rakja be alulra lefelé szaladó csíkokban.A csatorna kiírást húzza lefelé. Előre is köszi az ötleteket!
