DAEWOO-21T2
TV - EPROM
Type: (BIN)
1024.0byte
EPROM
Looking for similar daewoo manual?
    DAEWOO21T2 DAEWOO 21 21T2
Daewoo CP375 opto nélkül Stand-by-ból leáll led is kialszik(Megoldva)
Üdv Urak, Segítséget szeretnék kérni a fent említett tvvel kapcsolatban. Előélet: táp tönrement égett R804 és STRS5707 tönkrement 1,2,3 lába zárlat. R807, elkók csere. STR 1,3 lába helyett BU11AF 2-es lábhoz kötöttem az emitert a másik kettőt kivágtam. R807-es 2,7kohm ha jól tudom ezt cseréltem. A tv indul műköik szépen. Viszont ha stand-byra kapcsolom pár másodperc elalszik a stand-by led és innen csak akkor tudom indítani ha főkapcsoló ki-be és egyből csatornaváltás. Esetleg az str többi része is sérülhetett? okozhatja ezt? Minden segítséget megköszönnék. Üdv.: Gy
Daewoo DTB-21S7 EW vezérlés hiba
Sziasztok. Fenti CP-102S sasszival szerelt síkcsöves EW korrektor javításban vagyok. Minden passzív alkatrész jó, mégis párnatorzitása van. Ha a processzor 108-as lábáról (5V-on van) kiemelem a 100R ellenállást akkor változik a torzitás mértéke, a függ IC 9-es EW-in lábát letestelve beszűkül. Az LA7848 függ IC vagy a processzor kimenete a rossz? IC-t már rendeltem, de aggaszt a jelenség. Eepromot tartalommal együtt cseréltem de ugyanaz. A függ képméret és egyéb tápfeszek jók. A service menüben még nem voltam... köszi
Daewoo CP-830FP chassis DTH-29U3K-100D típusú TV nem indul,és folyamatosan villog a stby LED-je.
Üdvözlet a fórumozóknak! Szeretném kikérni TV javításban tapasztaltabb szakik véleményét a fent említett készülékkel kapcsolatban.A hibajelenség a következő: alapból nincs készenléti állapot,áram alá helyezéskor mindössze annyi észlelhető,hogy a táp egy pillanatra mintha felfutna,ezalatt tehát a szekunder köri feszültségek a másodperc tört részéig mindenhol megjönnek,majd nyomban be áll egy úgymond takarékosabb üzemmódba.Ilyenkor a szekunder feszültségek normál értékeinek kb tizede mérhető,tehát a vezérlő processzor tápfeszültségei (2,5-3,3V) jelen vannak folyamatosan.Szóval a táp ilyenkor egyfajta stanby állapotba kerül,csak az a probléma,hogy a stby led a bekapcsolás pillanatától egy folyamatos villogásban van,zöld-piros fénnyel felváltva.Ez a folytonos villogás engem zárlatra engedett következtetni valamelyik tápágban,de nem találtam sehol semmit.Először a sorvégfokra gyanakodtam,de azt nagyjából átfutottam,és így elsőre rendben találtam,valamint hogy teljesen kizárjam,kiforrasztottam az L802-es induktivitást megszakítva ezzel a sortápfeszültség útját,majd próbaképp a C813-as kondira rácsatlakoztattam egy 75W-os izzót,de a táp továbbra is csak tílt,méghozzá olyan gyorsasággal,hogy az izzó fel sem érkezik villanni.Továbbá a táp primerköre is át lett vizsgálva,meghajtó IC (1801) csere megtörtént,elkók rendben mindenhol.Őszintén szólva most már kezdek kifogyni az ötletekből.Jelenleg én vezérlési problémára gyanakszom,konkrétabban a 1701 pozíciószámú IC –re.Annyit tudok,hogy a tápfeszeket,órajelet megkapja,de nem reagál semmire.Továbbá még eeprom hiba is megfordult a fejemben,de itt már inkább meghallgatnám egy-két jártasabb szaki véleményét is.Szóval ha ez ügyben valakinek van valami ötlete,megköszönném,ha megosztaná.
Daewoo cp830f sortranzisztor hiba
Sziasztok. Minden bekapcsoláskor repül a sortranzisztor. Nem az eredeti tranzisztorral jött hozzám. Tettem bele C3998, D2499. Az utóbbival pillanatra talán megjelent a nagyfesz de repült az is. Sajnos nincs nekem se eredeti, mivel lehetne helyettesíteni? Müterherléssel a feszek rendben vannak, a sorvég kondikat ellenőríztem. Rossz lenne a trafó?
