Segítséget szeretnék kérni a javításhoz. A hiba a következő. A kijelző felső részén 20 centin jó a kép, de alatta egy vékony csík után lefelé futó kép látszik. Alatta látszik a kép, de így elmosódott. Menünél is ugyanezt produkálja. Ha üres csatornára váltok, akkor látszik, hogy a jó képet rakja be alulra lefelé szaladó csíkokban.A csatorna kiírást húzza lefelé.
Előre is köszi az ötleteket!
Szevasztok !
A készülék javítása közben megakadtam.Az eltérítő tekercs volt zárlatos.Cseréltem,jó lett a kép egy kis hibával.Az ,hogy a kép tetején kb. 5 cm-es sávban színes visszafutási csíkok vannak.Az ügyfél szerint már a tekercs hiba előtt is meg voltak a csíkok.
Már cseréltem:TDA 8358 J ,D 408,D 407 2db,C 315,C 305,C 370.D 367,D 362,D 360-361,D 313,C 320,C 313,.Az R 305 változtattam,most 750K van benne.Az R 331-et is variáltam,most 420 R van benne,eredetileg 330 R volt.Az R 407 helyére ,ami egy áthidalás volt,tettem egy 0.1 R-t.A csíkok nem tűntek el.Az R 370 1.5 R,a rajzon is ennyi kell .Az R 444 is cserélve.
Jelenleg jelalakot nem tudok mérni,mert a szkóp megadta magát.Előbb azt is meg kell néznem.
Ennyi lenne a nyűgöm.Valakinek ötlete?
Üdv.,Ferenc.
A készülékben függőleges IC-t (TDA8358J) kellett cserélni (vízszintes csík). A csere előtt cseréltem a C305, a C315 (100mikro/100 voltra) és a D406 előtti ellenállást.
Függ. IC csere után tökéletesen működik, de a képeken látszó hiba áll fenn. Ebben kérnék segítséget. A sötét képen a kép megjelenése előtti pillanatok. A kép 6-7 másodperc után jelenik meg. Köszönöm a segítséget. Üdv: János
Elakadtam a címben szereplő TV javításával.
Alaplap típusa: CP-520.
A tápegysége jónak látszik, S/B 3,3VDC és S/B 5,0VDC feszültségek rendben vannak.
Az alap kvarc oszcillátora működik.
Viszont nem kapcsol fel készenlétből, illetve készenlétben felváltva villog a piros és a zöld LED nagyjából másodpercenkénti ütemben.
Merre induljak, mit nézzek meg?
Kumi
