DAEWOO 1402Q
TV - EPROM
Type: (BIN)
256.0byte
EPROM
Looking for similar daewoo manual?
    DAEWOO 1402Q 1402
Daewoo LCD TV, DLP-26C3 Service Menu
Sziasztok! Fehéregyensúlyt kéne állítanom a fenti készüléken, de nem tudok belépni a szerviz menübe. Ezt olvasom róla: Entering SERVICE MODE Using the Service Remote controller, you can enter service mode directly. Adjustment REMOCON and EEPROM initial DATA The adjustment Specification use the SERVICE REMOCON R-34SVC (S/N: 48B3034SVC) Létezik trükk, amivel megkerülhető a szerviztáv vásárlása? Valaki ITT említett már hasonló esetben (Daewoo) egy tanítható távot. Jól emlékszem? Esetleg egyéb ötlet, javaslat? Köszönöm a segítséget!
Daewoo DT-42A1 Sm keresés
Sziasztok A fent említett géphez keresek, doksit. A készülék elindul semmi képet, hangot nem ad. Sötétben némi sziporkázás látható a kijelzőn, a tulaj elmondása szerint egy beltéri rákapcsolása után jelentkeztek a gondok. Először, foltos lett a kép, és életlen, mint a régi tv-ken. Kikapcsolta, majd 1-2 óra után elindítva jól működött. Másnapra viszont teljesen behányt. Távval ki-be kapcsol, bekapcs után pár mp-re hallani, hogy valamelyik tápja kapcsolgat. Ha valaki tud valami infót megköszönném, doksit nem találtam, eddig. Közönöm a figyelmet. Üdv
Daewoo CP 775 táv átalakítás
Sziasztok tudna e nekem valaki segíteni hogy a felhasználói távot hogy lehet szerviz távvá alakítani valahol nekem is megvolt de már vagy két órája keresem és nem találom előre is kösz Tibor
Daewoo DMQ 2147 TXT és DMQ 2045 tanács
Sziasztok! Mivel pénz szűkében vagyunk, amit lehet megmozdítok, ráadásul beindult a csőbiznisz, egyre többen rohamoznak meg ez ügyben. Ha azt mondjátok felejtősek akkor már bontom is és vihetik a csöveket. A 2147-es problémája, lehet eltérítős talán, még bele sem néztem. Bekapcs, kis pont középen, kikapcsnál pedig egy kvartyogás hallatszik. A 2045-ösből pedig hiányzik a sorkimenő, ezenkívül nemtudom, van-e még vele más bibi is. táv egyikhez sincs. Köszönettel várom javaslataitokat! Csatolom képpel, h. melyek ezek :) Üdv: Pityesz
