DAEWOO 14A1 DUMP
TV - EPROM
559.0byte
EPROM
Looking for similar daewoo manual?
    DAEWOO 14A1 14
DAEWOO DLP-37C3FB chassis: SL-500P LCD TV-t hotel üzemmódban van.
Kedves kollégák.
Hozzám került eme csoda készülék. A gazdája ragaszkodik hozzá.
Hotel módban van,nem lehet a beállítások menübe belépni,ráadásul orosz nyelvű a menüje.Távja nincs.Ha beleírok más tartalmakat,magyar lesz de akkor meg a kezelője sem megy. Kellene valami megoldás. Szervizmenü-be belépni,vagy esetleg más módszer.Ha jól tudom,kellene hozzá egy szerviz táv de az nekem nincs.
üdv.
DAEWOO CP520A előlapi gombok nem működnek
Tisztelt Kollégák és Fórumtársak! A fenti készülék - már sokak által leírt hibával - került hozzám. A bekapcsolást követően az előlapon felváltva villogott a zölden-pirossal a led. A javítást a 7805-s stabilizátor ic ill. környezetében lévő kondenzátorok cseréjével és az EEPROM tartalom újraírásával sikerült elvégezni. A készülék működik de a probléma az, hogy az előlapi kezelőszervek nem működnek. Vagy legalábbis eléggé nehézkesen. A menüben nincs bekapcsolva a gyerekzár! A gombokat kiforrasztva ellenállásmérővel jónak bizonyultak. Mit érdemes még megvizsgálni ilyen esetben? A szervíz menüt miképp lehet ezen a készüléken előhozni? Előre is köszönök minden tapasztalatot! Üdvözlettel: Zoltán.
Daewoo cp375r táphiba
Üdv! Daewoo cp375r típusú tv készülék táphibával kapcsolatban kérnék segítséget. Csak cp375 rajzot találtam, Az "r" verzió relés készenlét. 10u/350v és top210pf1 IC cserélve a készenléti tápban. (Mindkettő halott volt) Ezeken kívül még 5 alkatrész van, amik mérhetően jók, mégsem megy. A készenléti feszültséget külső tápról kiváltva a tv rendeltetésszerűen működik. Ha valaki tud segíteni, mit nem vettem figyelembe (észre), megköszönném.
daewoo 21c6NT brumm efekt kép nincs cp-185 Megoldva!!
Sziasztok jótékony napot tartottam, kiselejteztem a faluban egy csomó tv-t.... Adott ez a készülék, tulaj elmondása szerint amíg be nem melegedett sokáig zúgott a hang (kb fél óráig) aztán már be sem kapcsolt. Szeretnék kérni tapasztalatokat hátha valaki megmondja mi a szösszenet van vele, Hibajelenség most: bedugom bekapcsolom kép semmi, hang is csak zúgás
