DAEWOO 1570B
MONITOR - EPROM
477.0byte
MONITOR
EPROM
Looking for similar daewoo manual?
    DAEWOO 1570B 1570
Daewoo monitor ciripel
Helló mindenkinek Van egy DAEWOO LM 1910W típusú monitorom ami bekapcsolás után olyan ciripelő hangot ad és a képernyő sötét marad , ezt a jelenséget akkor is csinálja ha minden le van szedve és csak a tápegység megy magában . Mi lehet a hiba oka merre keresgéljek ?? Üdv
DAEWOO HL720A TFT rajz
Sziasztok Szakik! Keresnék ehhez a DAEWOO lomhoz rajzot,ugyanis már belepiszkáltak mire hozzám került.Kitörték a 3.3V-os stabilizátornak az egyik lábát.Zárlatot mért rajta a birka.Csakhogy nem a stabilizátor volt a zárlatos,hanem az elmenő ág.Remélem nem a proci,mert akkor bontás!Ha tud valaki rajzot/vagy valami hasonlóhoz/az jól jönne!Köszi:selindion
Daewoo 518X monitor képcső cseréje
Tisztelt tanyalakók. Érdeklődnék, hogy van egy monitorom Samsung M36QAW351X106 képcsővel. Szeretném kicserélni, de egy Chunghwa M34AFA60X CPJ370BVAP1U-UT képcsőre. Mivel nem ismerem a betűjelzés jelentését,ebben kérnék segítséget, ha tud valaki,segíteni a betü-számsor megfejtésében.
Daewoo L510B1 tft monitor inverter rajz
Sziasztok! Segítséget kérnék egy Daewoo L510B1 tft monitorral kapcsolatban. A tápegységét már rendbe tettem, de az inverter panelen van pár alkatrész amit nem tudok beazonosítani. A monitor rajza megvan, de abba csak a táppanel és a vezérlőpanel rajza van meg. Kérném akinek van rajza csak az inverter részhez segítsen. Száma: HK1512DW. Üdv: Comman.
