DAEWOO 2014
TV - EPROM
3.8 KB
EPROM
Looking for similar daewoo manual?
    DAEWOO 2014
daewoo cp 850fx hangja lehalkul
hi. a daewoo dtf 2950k-100d tv - cp 850FX sasszival 15-20 perc után szép lassan elhalkul. olyan mintha melléhangolnám a hang kf-et. av bemenetről is ezt teszi. amikor elkezd halkulni-szép lassan mormogva teszi, majd elnémul találkozott már valaki hasonló hibával??? végfoka megy-tehát a sound decoder környékén lehet valami.. Üdv: Egon
Daewoo cp850f sasszinál mennyire melegedhet az eltéritő ic??
Hi. Táp és eltéritési hibával jött a 100Hz es 29 colos daewoo. Tápjavitás után fogta a sort a tda 8358j ic és a zárlatos rgp15j dioda. Találtam bontott ic-t és diodát, a tv elindult. Kb egy óra üzem után 60 fok körül volt az eltéritő ic hűtése,a sortranzisztoré akkor még nem volt vészes. 2 órai működés után a tda felment 75-80 fokra mig a sor meg kb 65 fokra,és ezek az értékek maradtak is 3-4 órás üzem után is. Kérdezem, hogy mennyire jók ezek az értékek??? Kicsit sokallom a tda melegét.... Cseréltem a 3 lábra menő diodát is de lényeges változást nem tapasztaltam. Persze átkondiztam a táp és sorki környékét!!!! A mestereknek a véleményére lennék kiváncsi.. Üdv.egon
Daewoo DLP-37D1
Sziasztok! Keresem a fenti LCD TV rajzát. Nem kapcsol be, az előlapi LED sem világít. IC-k: Táp GK5450PW , VIPer22A , IP 3002 Techwell TW9919, Pixelworks PW218-10 ; WC5587.00) MST338M-110, HY50U283222B, MSP44TOK D6, SDA5550 M , M27W101
Daewoo cp185 - alacsony sortáp
Sziasztok Problémám a következő. Sortáp 93V így pár másodperc után le is kapcsol (amig megy van kép hang a sorméret kicsi kb annyival amennyivel kevesebb a táp). amit eddig cseréltem primerben szekunderben elkók,opto, se110. Inditáskor egy pillanatra megvan a 110 V majd leesik 93-ra. Sorvéget leválasztva égővel terhelve ua. A D811, Q810-811, D824-825 utvonalat ellenőriztem. A többi táp is arányosan kevesebb a kelleténél. Így estére ennyi... tudnátok valami friss ötlettel szolgálni holnapra? Balázs
