DAEWOO 20T1T
TV - EPROM
445.0byte
EPROM
Looking for similar daewoo manual?
    DAEWOO 20T1T 20
Daewoo DTH-29U7K-100D (CP-830F sasszival) nem indul.
Sziasztok! Tulaj elmondása szerint egyszer csak kikapcsolt és a LED folyamatosan villog, fölváltva piros-zöld. A készülék CP-830F sasszival van, kb. egy éve sortrafót cseréltem benne. A tápban cseréltem C823, 832, 871, 1000u-os kondikat. A sornál C401 és 411 kondikat, ezután a TV elindult rendesen de egy pár perc üzem után újra lekapcsolt és ugyan azt a hibát produkálja. Még mindig valami kondi hiba lenne? Vagy mi aktiválhatja a védelmet?
Daewoo CP375 sorvég nem jól működik (megoldva)
Sziasztok, ilyen hibám se volt még ennél... Sortáp 111 Volt, műterheléssel is. Üresen 121 (rajz szerint 123V). Ennek megfelelően sorméret kicsi, fény csak akkor van ha feltekerem a G2-t.. Kondik primer körben cserélve, sortáp szűrők cserélve, pufferkondin 310 Voolt megvan. Ellenállásokat primer körben jónak mérem, talán az IC okozhatja? Opto nincs benne, csak a helye. Mi lehet szerintetek? Tamás
Daewoo CP-375 service mód
Sziasztok! Ennek a készüléknek hogy lehet belépni a service menübe, vagy csak service távval lehet? Vagy át lehet alakitani az eredeti távot, melyiket lehet ha lehet, mert nincs nálam a távja?
Daewoo K20C4N elvileg: CP185G kész van :)
Sziasztok! Ezt még ma meg kell gyorsan javítanom :S Hiba: Bekapcs, elkezd pattogni majd beindul, csatorna váltáskor mintha leállna majd pattog... Szerintem elkók plusz valag KH, de most fogom szétszedni. Azért ha a tapasztalt Szakik mondanak pár jó dolgot azt köszi :) Üdv: Pityesz Nem voltam elég precíz! Nem mindig kapcsol be, van, h. csak a készenléti led haloványan pulzál, ilyenkor ciripel a TV.. Kiszedem a tücsköt :D
