DAEWOO 21T9ST
TV - EPROM
646.0byte
EPROM
Looking for similar daewoo manual?
    DAEWOO 21T9ST 21 ST
Daewoo DLP-32B3T LCD TV nem indul
Jónapot mindenkinek! Hozták ezt az lcd-t: DLP-32B3T Ch:Z1J190R-8 Készenlétből nem hajlandó elmozdúlni(se táv se taszról). A feszültségek az alábbiak: rajz szerint ténylegesen mérhető 24v 24v 12v 15v 3.3v 3.46v 2.5v 2.5v 1.8v 1.8v 5.0v 5.09v 8.0v 8.22v Ha leválsztom az invertert és a kijelzőt, akkor is ezek mérhetők. Tehát a táp úgy tűni,jó. A leosztásokban már nem vagyok biztos. Eepromot cseréltem. Ebben 24c32an volt,tettem bele 24c32wmn6 jelűt. Ennek 2.5v-tól kell működni. Sajnos nem hatotta meg. Ugyanúgy nem kapcsol be Segitséget kérnék. Mit nézzek még? Mi okozhatja,hogy nem indúl? Úgy tudon hálózat bekapcsoláskor indúlni kellene neki. Azt nem tudom,hogy ha készenléten van akkor kellene-e villogni a készenléti lednek a táv. nyomására? Ez nem villog. Köszönöm:Géza
RGP-15J- dióda mivel helyettesíthető..? Daewoo( függ hiba)
Üdv! van egy daewoo 72 cm es tv-m-függ körben van 2 db RGP-15J tipusu dióda,egyik zárlatos.mivel tudnám ezt helyettesiteni?? mert ilyenem hirtelen nincsen itthon.. Köszönöm. Üdv! Sparco
DAEWOO DMQ 2157 típusu tv tápja nem indul
Üdv mindenkinek. Segitséget kérek tőletek egy daewo tv-vel kapcsolatban.EC50-es sasszi tápja nem indul.Cserélték benne az str50103a- ic-t.A környezö alkatrészeket jónak találom . Az ic 2-es lábára menö ellenállás (470 k ) is jó . Sajnos ez a táp kifogott rajtam Előre is köszönöm a tanácsaitokat Paja
DAEWOO DLP-37C3FB chassis: SL-500P LCD TV-t hotel üzemmódban van.
Kedves kollégák.
Hozzám került eme csoda készülék. A gazdája ragaszkodik hozzá.
Hotel módban van,nem lehet a beállítások menübe belépni,ráadásul orosz nyelvű a menüje.Távja nincs.Ha beleírok más tartalmakat,magyar lesz de akkor meg a kezelője sem megy. Kellene valami megoldás. Szervizmenü-be belépni,vagy esetleg más módszer.Ha jól tudom,kellene hozzá egy szerviz táv de az nekem nincs.
üdv.
