DAEWOO 2898ST
TV - EPROM
1.0 KB
EPROM
Looking for similar daewoo manual?
    DAEWOO 2898ST 2898 ST
Daewoo DMQ 2166 TXT TV.Tul soka zöld szin a képen!Elnapolva!
Sziasztok! A fenti tv -nél jol láthatoan a képen a zöld szin dominál ,kérdésem az lenne hogy lehet e nagyobb mütét nélkül orvosolni ezt a problémát és ha igen hogyan?Elöre is köszi a tippeket tisztelettel Demeter!
DAEWOO DTK-29U3K-100DS Akadozik a hang és a kép MEGOLDVA
Sziasztok segitségetekre lenne szükségem, kaptam egy DAEWOO DTK-29U3K-100DS tv-t hibája hogy 1-2 percig akadozik a hang vele együtt a kép is, de ugy hogy a kép viszintesen csikos majd vagy bejön a kép meg jo a hang.Kicseréltem már a sorvékfok körüli kondikat meg a táp kondikat is mégsem lett jo, ugyan az a hiba.De mikor már bejön a kép-hang akkor tökéletes mind a kettö, Mi az amit megkelene még néznem . Segitséget elöre is köszonöm Üdv István
DAEWOO DMQ 2157 típusu tv tápja nem indul
Üdv mindenkinek. Segitséget kérek tőletek egy daewo tv-vel kapcsolatban.EC50-es sasszi tápja nem indul.Cserélték benne az str50103a- ic-t.A környezö alkatrészeket jónak találom . Az ic 2-es lábára menö ellenállás (470 k ) is jó . Sajnos ez a táp kifogott rajtam Előre is köszönöm a tanácsaitokat Paja
RGP-15J- dióda mivel helyettesíthető..? Daewoo( függ hiba)
Üdv! van egy daewoo 72 cm es tv-m-függ körben van 2 db RGP-15J tipusu dióda,egyik zárlatos.mivel tudnám ezt helyettesiteni?? mert ilyenem hirtelen nincsen itthon.. Köszönöm. Üdv! Sparco
