DAEWOO 29DA5PF DUMP
TV - EPROM
787.0byte
EPROM
Looking for similar daewoo manual?
    DAEWOO 29DA5PF 29 DA PF
Daewoo tv model DTX-21B4K a kep nem nyilik ki egesszen segitseget kernek
Sziasztok Valaki tudna segiteni nekem ezzel a daewoo tv-vel model szama DTX-21B4k En a keszuleket mikor elinditom a kepen lathato jelenseg tortenik . En a tv-t at kondiztam de a jelenseg ugyan az A -14v es + 14 v feszultseg meg van de a jelenseg mind ahogy a kepen lathassatok .uzem modban a kep egy olyan 10 perc utan kinyilik minden normal.De egy olyan fel oras kikapcs utan mikor ujbol uzemben helyezem ismet ugy indul a keszulek mind ahogy a kepen lathato En amit meg eszre vettem amikor stand by -ban van akkor a led sztend by helyzetben valt piros zold .De a keszulek attol indul .A service menu -ben hogy lehet belepni varom valaszotokat tisztelettel Gal Zoltan Ede
DAEWOO CP-520V "FACTORY" módból való kilépés?
Sziasztok! Tudom, hogy az új epromot felprogramozza a proci, de a bennelévő átment FACTORY módba. Hogy tudok kilépi belőle gyári szervíztáv nélkül? Köszi, Laci
DAEWOO DPP-32F1 plazma Tv bekapcsolás után csak a zöld led villog rajta [MEGOLDVA]
Hozták a Tv-t, a táp át lett kondizva, de a hibajelenség maradt. Plazmával még nem foglalkoztam, merre induljak el?
A MAIN kiadja a táp felé a jeleket, hogy kapcsoljon be, de semmi nem változik.
Üdv: Jácint
Meglett a hiba, a VS tápjának primer oldalán megszakadt a biztosítékellenállás.
Ha nem kapok ilyen alkatrészt, mivel helyettesítsem?
DAEWOO DLP-37C3FB chassis: SL-500P LCD TV Váltogatja a bemeneteket.
Kedves kollégák!
Találkozott már valaki ezzel a hibával? Mi okozhatja esetleg valamelyik memória tartalom.
Természetesen a tasztatúrát lehúztam.
üdv.
