DAEWOO C-1000-CHASSIS-DTG-2596-2993-97TK
1.0 MB
Looking for similar daewoo manual?
    DAEWOO 1000 CHASSISDTG 2596299397 TK CHASSIS DTG 2596 2993 97TK
Daewoo cp185
Sziasztok. Van egy cp185 belsővel szerelt daewoo tv ami rám maradt. Táp hibás volt se110 elpukkant ez volt az alap hibája. Próbaképpen cseréltem és már ment is. Ment kb fél órát és eldurrant a táp ic str6653 és a sortáp diódája. Rendeltem bele táp ic-t strf6654-et mert azt irta valaki előttem ez erősebb azt szokás beletenni. Cseréltem optót és se110et megint, primerben és szekunderben az elkókat. El is indul a sortáp 115V de az táp ic erősen melegszik. Ezek alapból ilyen melegedősek vagy van még esetleg valami hiba ami elkerülte a figyelmemet? Köszönöm a válaszokat.
Daewoo DTF-2950K-100D Sorvégfok hiba
Sziasztok! Uraim, hozták javításra az említett készüléket CP-850 FX Chassis amiben a sorvégfok tranzisztor csont zárlatos. Még nem volt szerencsém ehhez a típusoshoz ezért mielőtt végtranzisztorjaimat meg etetném vele érdeklődök tapasztaltabb kollégáknál mit cseréljek ami a tranzisztor hibáját okozhatta? Itt a fórumon már érdeklődött egy kolléga ezzel a típussal kapcsolatosan pont ilyen hibával de függőben maradt a téma. Nagyon meg köszönöm a segítséget várom az ötleteket. Sziasztok: Lajos
Daewoo 2898ST (chassis CP775) szervíz módja
Üdv Mesterek! A fenti készülékben csőcsere volt, be kéne állítanom a geometriát. A doksijában szervíztávval írják, de az nincs. Egy másik szervízkódban a 91. programhelyre kéne lépni, de ez 69-nél többet nem akar tudni semmiképpen... Ajánlották a stby-display-menü-3-8-power ,de a tv bekapcsol már a 8 gomb után.Display gomb nincs, a recall gombot nyomtam helyette Jól jönne egy kis segítség. Köszönöm
Daewoo CP-830FP chassis DTH-29U3K-100D típusú TV nem indul,és folyamatosan villog a stby LED-je.
Üdvözlet a fórumozóknak! Szeretném kikérni TV javításban tapasztaltabb szakik véleményét a fent említett készülékkel kapcsolatban.A hibajelenség a következő: alapból nincs készenléti állapot,áram alá helyezéskor mindössze annyi észlelhető,hogy a táp egy pillanatra mintha felfutna,ezalatt tehát a szekunder köri feszültségek a másodperc tört részéig mindenhol megjönnek,majd nyomban be áll egy úgymond takarékosabb üzemmódba.Ilyenkor a szekunder feszültségek normál értékeinek kb tizede mérhető,tehát a vezérlő processzor tápfeszültségei (2,5-3,3V) jelen vannak folyamatosan.Szóval a táp ilyenkor egyfajta stanby állapotba kerül,csak az a probléma,hogy a stby led a bekapcsolás pillanatától egy folyamatos villogásban van,zöld-piros fénnyel felváltva.Ez a folytonos villogás engem zárlatra engedett következtetni valamelyik tápágban,de nem találtam sehol semmit.Először a sorvégfokra gyanakodtam,de azt nagyjából átfutottam,és így elsőre rendben találtam,valamint hogy teljesen kizárjam,kiforrasztottam az L802-es induktivitást megszakítva ezzel a sortápfeszültség útját,majd próbaképp a C813-as kondira rácsatlakoztattam egy 75W-os izzót,de a táp továbbra is csak tílt,méghozzá olyan gyorsasággal,hogy az izzó fel sem érkezik villanni.Továbbá a táp primerköre is át lett vizsgálva,meghajtó IC (1801) csere megtörtént,elkók rendben mindenhol.Őszintén szólva most már kezdek kifogyni az ötletekből.Jelenleg én vezérlési problémára gyanakszom,konkrétabban a 1701 pozíciószámú IC –re.Annyit tudok,hogy a tápfeszeket,órajelet megkapja,de nem reagál semmire.Továbbá még eeprom hiba is megfordult a fejemben,de itt már inkább meghallgatnám egy-két jártasabb szaki véleményét is.Szóval ha ez ügyben valakinek van valami ötlete,megköszönném,ha megosztaná.
