DAEWOO CHASSIS CP-520 DUMP
TV - EPROM
596.0byte
EPROM
Looking for similar daewoo manual?
    DAEWOO CHASSIS CP-520 CP520 CP 520
Daewoo DLP37C3 LCD TV
Fenti készülékhez keresek tápmodult FEL3237UB
Daewoo DLP-32B3T LCD TV nem indul
Jónapot mindenkinek! Hozták ezt az lcd-t: DLP-32B3T Ch:Z1J190R-8 Készenlétből nem hajlandó elmozdúlni(se táv se taszról). A feszültségek az alábbiak: rajz szerint ténylegesen mérhető 24v 24v 12v 15v 3.3v 3.46v 2.5v 2.5v 1.8v 1.8v 5.0v 5.09v 8.0v 8.22v Ha leválsztom az invertert és a kijelzőt, akkor is ezek mérhetők. Tehát a táp úgy tűni,jó. A leosztásokban már nem vagyok biztos. Eepromot cseréltem. Ebben 24c32an volt,tettem bele 24c32wmn6 jelűt. Ennek 2.5v-tól kell működni. Sajnos nem hatotta meg. Ugyanúgy nem kapcsol be Segitséget kérnék. Mit nézzek még? Mi okozhatja,hogy nem indúl? Úgy tudon hálózat bekapcsoláskor indúlni kellene neki. Azt nem tudom,hogy ha készenléten van akkor kellene-e villogni a készenléti lednek a táv. nyomására? Ez nem villog. Köszönöm:Géza
Daewoo K20C4N megőrjít!!! Megoldva :)
Sziasztok! Megőrjít ez a TV:( A mikrokapcsolóit cseréltem, mind az 5-öt, találtam itthon, ilyen dagadt genyák voltak benne. Bekapcs ez a része jó is TV megy, de! AV-re tettem, hogy jobban lássam és lilászöldesmegmindenféle színben vibrál kicsit, de nem csíkoz tehát nem a képcső csinálja. Ez mi a fene? Ugrál mindenféle színes árnyalatban. Tehát alapba fekete ugye AV-n, és halványan bevibrál mindenféle színben, ja és a másik TV-n, ha ezt bekapcsolom, zavar lesz a képben :S Köszönöm! Üdv: Pityesz
Daewoo 2898st cp775
Sziasztok! Megvételre keresek TDA8375A 1X-es IC-t.Daewoo2898st CP775-ös TV hez.
