DAEWOO CP-830F
TV - EPROM
Type: (E2P)
2.1 KB
EPROM
Looking for similar daewoo manual?
    DAEWOO CP-830F CP830F CP 830 830F
Daewoo DTY-21G2K Képcsö szin hiba.-MEGOLDVA
Hello.A fent emlitet Tv szinei a képen láthatóan zöldes,ill felül piros,alul kék szin sáv látható.Esetleges hibaforrás?Üdv. Megoldva.A PTK volt a hibás,szétszedve szét volt égve.Szerencsére volt egy rossz monitorom,kicseréltem,és müködik.Köszönöm a tanácsokat.Üdv.
Daewoo Dlp-32c3fb képhiba csíkos
Sziasztok, A fent nevezett LCD tv javításában kérnék segítséget. Táp.: FEL-3226H T.con.:320AB02CP2LV0.3 Main.: 4859814993-04 Hiba: Indul a tv bejön a kép de egyből fűggőlegesen csíkos. két oldalán sáv de látszik valam tartalom, Középen keresztbe szinén sáv. Alsó felső részen fut is a képtartalom. A tápot átnézem feszek renben nem szűretlen. Aki találkozott ezzel a tipussal vagy van ötlete hogy tudnám beazonosítani a hibát segítségét köszönöm. Üdv.: Gyula
Daewoo ch:CP830
Üdv Mindekinek! A gép táphibás volt, javítás után készenlétben ütemes ciccegés hallatszik.A tulaj szerint ez a jelenség már kb 2 hónapja megvan. Segítségeteket előre is köszönöm: epityu
Daewoo DLP3212 zöld a kép
Sziasztok! A fenti készüléknek a menü kivételével erősen zöldes árnyalatú a képe. Én T-con-ra gyanakszom, jó lenne esetleg valahogyan a szerviz menübe is bejutni. Ha tudnátok segíteni ebben .Mi lehet esetleg még? Köszi: Laci
