Az alábbi hibajelenséghez kérném a segítségeteket:
Készenlétben túl nagy feszültségek vannak a táp szekunder oldalán, kétszerese az üzemi feszültségeknek pl: sorvég felé 142V helyett 190V, ill. halk sípolás hallható.
Ha készenlétből bekapcsolom akkor működik, minden feszültség rendben van.
C820 pozíciójú 3300uF 16V-os kondi ki volt száradva (1000uF) azt cseréltem.
Valamint az összes elkót, az X0202DA tirisztort ami ha jól értelmezem a kaprajzot pontosan arra lenne hivatott, hogy rendes készenléti állapotot fönnálljon.
Cseréltem még az SE140N söntstabilizátort is de változás nincs.
Ha lenne ötletetek írjatok.
Köszönöm: Laci
Ezt még ma meg kell gyorsan javítanom :S
Hiba: Bekapcs, elkezd pattogni majd beindul, csatorna váltáskor mintha leállna majd pattog...
Szerintem elkók plusz valag KH, de most fogom szétszedni. Azért ha a tapasztalt Szakik mondanak pár jó dolgot azt köszi :)
Pityesz
Nem voltam elég precíz!
Nem mindig kapcsol be, van, h. csak a készenléti led haloványan pulzál, ilyenkor ciripel a TV..
Kiszedem a tücsköt :D
Van egy cp185 belsővel szerelt daewoo tv ami rám maradt.
Táp hibás volt se110 elpukkant ez volt az alap hibája.
Próbaképpen cseréltem és már ment is.
Ment kb fél órát és eldurrant a táp ic str6653 és a sortáp diódája.
Rendeltem bele táp ic-t strf6654-et mert azt irta valaki előttem ez erősebb azt szokás beletenni.
Cseréltem optót és se110et megint, primerben és szekunderben az elkókat.
El is indul a sortáp 115V de az táp ic erősen melegszik.
Ezek alapból ilyen melegedősek vagy van még esetleg valami hiba ami elkerülte a figyelmemet?
Köszönöm a válaszokat.
van egy daewoo 72 cm es tv-m-függ körben van 2 db RGP-15J tipusu dióda,egyik zárlatos.mivel tudnám ezt helyettesiteni?? mert ilyenem hirtelen nincsen itthon..
Köszönöm.
Sparco
