DAEWOO DLP19W4 DLP22W4 DLT19W4 DLT22W4 HOTELMODE
TV - SERVICE MENU
17.9 KB
SERVICE MENU
Looking for similar daewoo manual?
DAEWOO DLP19W4 DLP22W4 DLT19W4 DLT22W4 HOTELMODE service manual (1st page)
Preview of DAEWOO DLP19W4 DLP22W4 DLT19W4 DLT22W4 HOTELMODE [1st page]
    DAEWOO DLP-19W-4 DLP19W4 DLP22W4 DLT19W4 DLT22W4 HOTELMODE DLP 19 22 DLT
Daewoo DT-4242N Nem indul
Üdvözlet mindenkinek! A címben említett Daewoo DT-4242N Plazma tv nem indul,készenlét van piros led világít bekapcsoláskor zöldre vált a led és egy relé kattan majd vissza vált pirosra a led egyből.Ebben szeretnék segítséget kérni hátha találkozott már valaki ilyen hibával.Esetleg egy rajz is jó lenne.Előre is köszönöm Üdv:Mitu
Daewoo CP375 opto nélkül Stand-by-ból leáll led is kialszik(Megoldva)
Üdv Urak, Segítséget szeretnék kérni a fent említett tvvel kapcsolatban. Előélet: táp tönrement égett R804 és STRS5707 tönkrement 1,2,3 lába zárlat. R807, elkók csere. STR 1,3 lába helyett BU11AF 2-es lábhoz kötöttem az emitert a másik kettőt kivágtam. R807-es 2,7kohm ha jól tudom ezt cseréltem. A tv indul műköik szépen. Viszont ha stand-byra kapcsolom pár másodperc elalszik a stand-by led és innen csak akkor tudom indítani ha főkapcsoló ki-be és egyből csatornaváltás. Esetleg az str többi része is sérülhetett? okozhatja ezt? Minden segítséget megköszönnék. Üdv.: Gy
RGP-15J- dióda mivel helyettesíthető..? Daewoo( függ hiba)
Üdv! van egy daewoo 72 cm es tv-m-függ körben van 2 db RGP-15J tipusu dióda,egyik zárlatos.mivel tudnám ezt helyettesiteni?? mert ilyenem hirtelen nincsen itthon.. Köszönöm. Üdv! Sparco
Daewoo cp850f sasszinál mennyire melegedhet az eltéritő ic??
Hi. Táp és eltéritési hibával jött a 100Hz es 29 colos daewoo. Tápjavitás után fogta a sort a tda 8358j ic és a zárlatos rgp15j dioda. Találtam bontott ic-t és diodát, a tv elindult. Kb egy óra üzem után 60 fok körül volt az eltéritő ic hűtése,a sortranzisztoré akkor még nem volt vészes. 2 órai működés után a tda felment 75-80 fokra mig a sor meg kb 65 fokra,és ezek az értékek maradtak is 3-4 órás üzem után is. Kérdezem, hogy mennyire jók ezek az értékek??? Kicsit sokallom a tda melegét.... Cseréltem a 3 lábra menő diodát is de lényeges változást nem tapasztaltam. Persze átkondiztam a táp és sorki környékét!!!! A mestereknek a véleményére lennék kiváncsi.. Üdv.egon
