Ennek a készüléknek villámcsapás okán elszállt a tápegysége, vagyis pontosan a készenléti áramköre. Letöltöttem a rajzot (az eredeti CP-775R) de persze ezen épp a kérdéses rész hiányzik. Viszont mivel a készenléti trafó is eldurrant, adódik a kérdés, nem lenne-e célszerű ezt a részt kihagyni? Tehát olyas valaki tanácsát kérném, aki esetleg csinált már ilyen "átalakítást". Gondolom nem ez az első készülék ezek közül, amelyik így járt...
Köszönettel: Kiss Z.
"zsugori" jóvoltából már megvan a készenléti táp rajza... így pláne nem látom okát a "helyettesítésnek". Kap egy külön kis trafót.
Üdv kollégák!
Adott a fenti tv. Főkapcsolóval bekapcsolva, recseg ropog a hangszóró, majd nagy nehezen zöldre vált a led. És aztán nem indul semmire, se távkapcsolóra se gombokra. Első blikkre ugye kondik kidobálása, mert a táp nem az igazi. Viszont rajzot nem találok a tanyán hozzá, csak valami horizont nevűt hoz erre a tipusra.
Beleszaladt már valaki? Magyarországon forgalmazott kütyü, nem lomizott.
Megőrjít ez a TV:(
A mikrokapcsolóit cseréltem, mind az 5-öt, találtam itthon, ilyen dagadt
genyák voltak benne.
Bekapcs ez a része jó is TV megy, de!
AV-re tettem, hogy jobban lássam és lilászöldesmegmindenféle színben
vibrál kicsit, de nem csíkoz tehát nem a képcső csinálja.
Ez mi a fene?
Ugrál mindenféle színes árnyalatban.
Tehát alapba fekete ugye AV-n, és halványan bevibrál mindenféle színben,
ja és a másik TV-n, ha ezt bekapcsolom, zavar lesz a képben :S
Pityesz
Hi.
Táp és eltéritési hibával jött a 100Hz es 29 colos daewoo.
Tápjavitás után fogta a sort a tda 8358j ic és a zárlatos rgp15j dioda.
Találtam bontott ic-t és diodát, a tv elindult.
Kb egy óra üzem után 60 fok körül volt az eltéritő ic hűtése,a sortranzisztoré akkor még nem volt vészes.
2 órai működés után a tda felment 75-80 fokra mig a sor meg kb 65 fokra,és ezek az értékek maradtak is 3-4 órás üzem után is.
Kérdezem, hogy mennyire jók ezek az értékek???
Kicsit sokallom a tda melegét....
Cseréltem a 3 lábra menő diodát is de lényeges változást nem tapasztaltam.
Persze átkondiztam a táp és sorki környékét!!!!
A mestereknek a véleményére lennék kiváncsi..
Üdv.egon
