DAEWOO DMQ-2141 DUMP
TV - EPROM
390.0byte
EPROM
Looking for similar daewoo manual?
    DAEWOO DMQ-2141 DMQ2141 DMQ 2141
RGP-15J- dióda mivel helyettesíthető..? Daewoo( függ hiba)
Üdv! van egy daewoo 72 cm es tv-m-függ körben van 2 db RGP-15J tipusu dióda,egyik zárlatos.mivel tudnám ezt helyettesiteni?? mert ilyenem hirtelen nincsen itthon.. Köszönöm. Üdv! Sparco
Daewoo cp830f sortranzisztor hiba
Sziasztok. Minden bekapcsoláskor repül a sortranzisztor. Nem az eredeti tranzisztorral jött hozzám. Tettem bele C3998, D2499. Az utóbbival pillanatra talán megjelent a nagyfesz de repült az is. Sajnos nincs nekem se eredeti, mivel lehetne helyettesíteni? Müterherléssel a feszek rendben vannak, a sorvég kondikat ellenőríztem. Rossz lenne a trafó?
daewoo cp375 kéken virit
hi. egyik jó ismerősömé a gép -éppen hétfőn este halt be...kedd de elhozattam-neki megnézem! hang van a képernyő csak kéken virít enyhe sorvisszafutási csíkokkal.másik két színt is előtudtam csalni. sor és video táp kevés, a video 138v átkondiztam a video és sortápot, sortranyó bázisára menő táp és vez kondit is.. hiba maradt ua!!! itthagyta nálam,mondtam majd nézem tovább.lehet cserélni kell a video végeket (tda6106) ma de próba,nekiesek--minden ok. tápok jók, kép van, eszem megállll!! találkozott már valaki hasonló esettel vagy ez tipushiba is lehet -akár? üdv: egon
Daewoo DTK-29G2K-100D (ch.: CP-850/F) nem indul
Üdv a tisztelt kollégáknak! (Boldog új évet!)
Egy jó öreg CP-850/F chassis-t próbálnék még életre kelteni, ebben kérnék egy kis segítséget. Alap esetben stdby van, viszont a sora nem indul el. Körbeolvasva a hasonló témákat, ugye szokásos táp-tiltási hibaesetek. Ami viszont érdekes, hogy itt nem az alapeset fordult elő, mert ez most nem letiltja a tápokat, hanem valamiért megemeli. Leválasztva a sorvégfokozatot és egy 60W izzóval terhelve a táp tökéletesen megy (stdby=102V , ON=130V), távirányítóval ki-be kapcsolható. De amint visszakötöm a sorát, a stdby=129V-on áll ,bekapcsolva a sora halkan nyösszen egyet és a sortáp ON=185V és lassan kúszik felfelé. (Már azt sem értem, hogy stdby-ban amikor nem megy semmi a sorából, miért magasabb a fesz mint a műterheléssel)
A sortrafó (a led-es teszterrel a primer körét vizsgálva) jónak mutatkozott, a képeltérítő fokozat nem zárlatos. Kondik ESR-re jók.
További ötlet esetleg?
