Jónapot mindenkinek!
Hozták ezt az lcd-t: DLP-32B3T Ch:Z1J190R-8
Készenlétből nem hajlandó elmozdúlni(se táv se taszról).
A feszültségek az alábbiak:
rajz szerint ténylegesen mérhető
24v 24v
12v 15v
3.3v 3.46v
2.5v 2.5v
1.8v 1.8v
5.0v 5.09v
8.0v 8.22v
Ha leválsztom az invertert és a kijelzőt, akkor is ezek mérhetők.
Tehát a táp úgy tűni,jó. A leosztásokban már nem vagyok biztos.
Eepromot cseréltem.
Ebben 24c32an volt,tettem bele 24c32wmn6 jelűt. Ennek 2.5v-tól kell működni.
Sajnos nem hatotta meg. Ugyanúgy nem kapcsol be
Segitséget kérnék. Mit nézzek még? Mi okozhatja,hogy nem indúl?
Úgy tudon hálózat bekapcsoláskor indúlni kellene neki.
Azt nem tudom,hogy ha készenléten van akkor kellene-e villogni a készenléti lednek a táv. nyomására? Ez nem villog.
Köszönöm:Géza
Tisztelt Fórumtársak!
A fenti készülék jött hozzám amelynek tápegység hibája van. Két hibás alkatrészt találtam benne a Q801-s pozíciószámú 2SK2671-s tranzisztor és a R819-s ellenállást. Ez utóbbi szakadt volt a FET meg zárlatos (második képen piros karikákkal jelölve). A többi alkatrészt jónak mértem. Kondenzátorok, diódák ellenőrizve és rendben lennének. A szürke hibrid ic az kérdéses, abba nem látok bele... Remélem az nem halt meg. A kérdésem az lenne, hogy mivel lehetne helyettesíteni a MOS-FET-t mert a beszerzése eléggé problémás... Pl. a 2SK2750-s jó lehet helyette?
Nagyon köszönök minden segítséget!
Üdvözlettel: Zoltán.
Nagyon köszönöm a linkeket! Az egyik ajánlott oldalról beszereztem a szükséges alkatrészeket! Volt FET is és volt hibrid is. Mind a kettőt cserélni kellett. A készülék beindult (nem kis örömömre) és jól működik! Megkérdezném, miként lehet függőleges sorméretet állítani rajta? Szervizmenüjébe miképpen lehet belépni?
Köszönöm előre is a segítségeket!
Megőrjít ez a TV:(
A mikrokapcsolóit cseréltem, mind az 5-öt, találtam itthon, ilyen dagadt
genyák voltak benne.
Bekapcs ez a része jó is TV megy, de!
AV-re tettem, hogy jobban lássam és lilászöldesmegmindenféle színben
vibrál kicsit, de nem csíkoz tehát nem a képcső csinálja.
Ez mi a fene?
Ugrál mindenféle színes árnyalatban.
Tehát alapba fekete ugye AV-n, és halványan bevibrál mindenféle színben,
ja és a másik TV-n, ha ezt bekapcsolom, zavar lesz a képben :S
Pityesz
Jó napot Kollégák!
Nem tudja vki egészen véletlenül,hogyan tudnék belépni ennek az átoknak a szerviz menüjébe szerviz táv nélkül!
Előre is köszönöm!
Üdv Tomi
Egészítsd ki a címet légy szíves!
Kalex
Köszönöm.
