Üdv'! Hazhoztam a vezérlőt,kiszedtem a keretböl, kapott kettöhuszat, tápok rendben. Visszavittem, semmi. Rájöttem, van a kezelőben valami stby. táp, oda menne a delej, de nem megy, mert szakadt egy 220ohm5W. Csere és lőn stby. Majd rögtön a bekapcsolás után E2. Startra E9. Ha nyomkodom, ezeket váltogatja.
Ez egy csehektől behozott gép, még nem láttam hasonlót. Kérdésem a következő. Létezik, hogy miután rádugtam a hálózatra az üres panelt, perifériák nélkül, törölni kellene, mint az új Siemenseknél? És ha igen, hogyan?
Csupán azt szeretném megérteni, hogy felnőtt emberek, miként tudnak óvodásokként viselkedni? Miért kell széttrollkodni egy topikot. A stílus elfogadását/elutasítását nyugodtan rám lehet hagyni. A legközelebbi ilyen akció 15 napot fog érni! Nagyon unom, hogy ezekkel az idétlenségekkel kell töltenem az időmet!!
Sziasztok Szakik!
Adott egy daewoo frsu20dai hűtőszekrény ami jégkockát is csinál.
A problémám a következő vele, hogy nem üríti ki a jégkockát a tartóból, a motor rendesen megfordítja a jégkockatartót, csak a jégkockák nem esnek ki belőle, mint eddig, majd miután visszafordította, újra beletölti a vizet, ami természetesen kifolyik, mert a korábbi jégkockák még benne vannak és elkezdi a jégkocka készítését előről. Mit cseréljek ki, hogy újra megfelelően működjön.
Előre is köszönöm a segítséget. Lacika2000
A napokban szert tettem a címben szereplő gépezetre. Valószínűsítem, hogy táp problémája van, mivel az összes létező perifériát (egyet kivéve... a főmotort (haal jeladós inverteres dd-s)) átmértem, kipróbáltam és egyiknél sem volt gond... A tünet annyi, hogy a panelhoz megérkezik a 230~V, mégsem nyikkan meg még 1 relé sem, nemhogy a kijelző. Magát a panelt a koreaiak vastagon beöntötték gyantába, amit kínomban óvatosan kapargásztam és közben próbáltam rájönni a miértjére, de még nem sikerült...talán esd védelem...
Mivel kb. 9-10 éves szerkezetről van szó, ezért hamarjában kondikat és reléket fogok cserélni, addig amíg ez megtörténik szeretném a tapasztaltabb szakemberek tanácsait kikérni.
Üdv.: Laci
Frissítés:
Kondenzátorok, tápic, 5v fesz stab ic, graetz - híd, sla 6050 igbt (szárítóhoz) cseréje után stabil a gépsárkány!
Már sokadik mosáson van túl és nem hajlandó kipurcanni a panel, így kénytelen - kelletlen más javítani való után kellett néznem... Hozzáteszem, hogy a szárító része nincs a panelra bekötve (még), mivel valószínűleg ott lesz a bibi, valamint mivel a motorját nem tudom egyenlőre szétszedni... - az idő vas foga csodákra képes az alumínium és a "vas" együttesével....
Frissítés II:
Szárító részen a motor, fűtőszál ok, szobahőmérsékleten a klixon zárt (elvi 150°C-on szakít)... viszont van egy termisztor, ami szakadást mutat, ennek tipusáról, értékéről nem tudok semmit (
a Gjelű alkatrész a 38.oldalon)
![pcbback](http://kepfeltoltes.hu/140422/k_pek_034_www.kepfeltoltes.hu_.jpg)
Üdv mindenkinek!
Behalt a saját mikrohullámú sütőnk, TV-szerelőként nem vágom teljesen a dolgot, ezért kérnék segítséget a szakavatottabbaktól. A címben szereplő típus (jelzem 12 évet már lehúzott gond nélkül) a nejem szerint működés közben "pukkant" egyet, azóta működik, de nem melegít.
Szétszedtem, fő biztosíték jó, viszont a nagy trafón lévő 5KV 550mA-es bizti elszállt. Lehúzva a csatlakozókat a magnetron körében, a magnetronon a két csatlakozópont között 0 ohm-ot, a csatlakozók és a test (ház) között 80 ohm-ot mérek. A nagy kondenzátoron nem mérek zárlatot, viszont a kondi és a test (ház) között található dióda (gondolom nagyfeszültségű lehet) nem mérhető (szakadást mutat).
Kérdezem a szakavatottakat, szerintetek érdemes vele foglalkozni, vagy kuka? Gondolom ha maga a magnetron szállt el akkor nem.
Üdv:fridiszerviz
