Minden bekapcsoláskor repül a sortranzisztor. Nem az eredeti tranzisztorral jött hozzám. Tettem bele C3998, D2499. Az utóbbival pillanatra talán megjelent a nagyfesz de repült az is. Sajnos nincs nekem se eredeti, mivel lehetne helyettesíteni? Müterherléssel a feszek rendben vannak, a sorvég kondikat ellenőríztem. Rossz lenne a trafó?
Tisztelt Kollégák és Fórumtársak!
A fenti készülék - már sokak által leírt hibával - került hozzám. A bekapcsolást követően az előlapon felváltva villogott a zölden-pirossal a led. A javítást a 7805-s stabilizátor ic ill. környezetében lévő kondenzátorok cseréjével és az EEPROM tartalom újraírásával sikerült elvégezni. A készülék működik de a probléma az, hogy az előlapi kezelőszervek nem működnek. Vagy legalábbis eléggé nehézkesen. A menüben nincs bekapcsolva a gyerekzár! A gombokat kiforrasztva ellenállásmérővel jónak bizonyultak. Mit érdemes még megvizsgálni ilyen esetben?
A szervíz menüt miképp lehet ezen a készüléken előhozni?
Előre is köszönök minden tapasztalatot!
Üdvözlettel: Zoltán.
Kaptam ezt a tv-ét,a volt gazdája szerint megállt egyik pillanatról a másikra.Chassis cp093f. Megjavítanám magamnak mert van benne dvd is,de elakadtam.Eddig lemértem a tápfeszeket a b+ a sortranyó collektorán 160v kiforrasztva a tranyót és helyébe 60w izzó indítva 140v stabilan.Ha bent a sortranyó a led zölden világít a relé kattog 2-3 másodpercenként ekkor a led pirosra villan be.A sortranyó diódás ennek 80ohm ellenállása van kiforrasztva e.b.között.. hát sokallom de nem talátam az adatlapján mi lenne a jó érték.Tranyóval indítva a sor teljesen áll,de a kattanások ideje alatt a videófesz a képcsőkártyán 60 v-ra ugrik, de rögtön letilt a védelem.A sortranyó meghajtó trafó primer oldalán 12v, dc a szekunderen nincs semmi.Kiforrasztva a primer 32 ohm a szekunder átfütyül multival,pár ohm.Sajnos még mindig rossz a szkóp nem tudok frekis jelet mérni.A meghajtó trafó tranyóját már cseréltem,egyébként mindegy hogy a sortranyó kint vagy bent van indítva a led zölden világít.A sortranyó helyettesítővel is ugyan az a helyzet új bu2508, de ez lomhább az adatlap szerint.Elkók átmérve zárlat nincs félvezetőkön,aki tud segítsen.Köszönöm mindenkinek és boldog új évet minden tanyalakónak. Üdv fragola.
Hozzám került ez a tv. Hálózatba bedugva elindul,háttérvilágítás megjön,majd leáll és újra indúl,és ezt ismétli. A tunert és scartot tartalmazó panelt lehúzva a tv beindul,OSD is megjön,de távkapcsolóra és gombokra sem reagál,viszont nem kapcsol ki.MAIN típusa 37LG2.10+6 Tápegység rendben,feszültségek stabilak.Állígtólag SAMSUNG panellal is szerelték. Szeretnék seítséget kérni merre indúljak! Előre is köszönet! Polonkay
