DAEWOO DTC-20V1
TV - EPROM
682.0byte
EPROM
Looking for similar daewoo manual?
    DAEWOO DTC-20V-1 DTC20V1 DTC 20 20V1 DTC-20V1
Daewoo CP375 sorvég nem jól működik (megoldva)
Sziasztok, ilyen hibám se volt még ennél... Sortáp 111 Volt, műterheléssel is. Üresen 121 (rajz szerint 123V). Ennek megfelelően sorméret kicsi, fény csak akkor van ha feltekerem a G2-t.. Kondik primer körben cserélve, sortáp szűrők cserélve, pufferkondin 310 Voolt megvan. Ellenállásokat primer körben jónak mérem, talán az IC okozhatja? Opto nincs benne, csak a helye. Mi lehet szerintetek? Tamás
Daewoo Dlp-32c3fb képhiba csíkos
Sziasztok, A fent nevezett LCD tv javításában kérnék segítséget. Táp.: FEL-3226H T.con.:320AB02CP2LV0.3 Main.: 4859814993-04 Hiba: Indul a tv bejön a kép de egyből fűggőlegesen csíkos. két oldalán sáv de látszik valam tartalom, Középen keresztbe szinén sáv. Alsó felső részen fut is a képtartalom. A tápot átnézem feszek renben nem szűretlen. Aki találkozott ezzel a tipussal vagy van ötlete hogy tudnám beazonosítani a hibát segítségét köszönöm. Üdv.: Gyula
Daewoo DLP 26B2 (LCD) képszinkron hiba (fut a kép)
Üdvözlet Mindenkinek. Hozzám került a fent emlitett LCD-tv (kb 7-8 éves). A hibája az hogy bekapcsolás után öt percig fut a kép ezután megáll és a tv rendesen működik. Úgy kb két (2) óra elteltével elkezd újra futni a kép úgy tunerról mint bemenetekről. A tápban a feszültségek csak század (V) eltérést mutatnak (12,08V és 23,39V) a standbyhez és az induláshoz képest. Kicseréltem a tápegységben a kindikat de nem változott semmi. Arra kérlek titeket segitsetek tanáccsal hol keressem a hibát. Nekem úgy tünik mitha nem kondi de valamelyik félvezető volna a hibás. A tanácsokat élőre is köszönöm.
Daewoo szerviz belépés
Hali! Daewoo szerviz belépést tud-e valaki? Akármilyet, majd leprobálom, de kül a 2898st modelú daewoo-ra kellene! Elöre is köszi az ötleteket!
