DAEWOO DTQ-21U8SS CHASSIS CN-220F DUMP
TV - EPROM
984.0byte
EPROM
Looking for similar daewoo manual?
    DAEWOO CHASSIS CN-220F DTQ21U8SS CN220F DTQ 21 SS CN 220 21U8SS 220F DTQ-21U8SS
Daewoo 20T1ST
Sziasztok! Ennek a tvének, az a gondja hogy bekapcsolva nem jön elő a kép, ha a távval AV-ra kapcsolom, meg vissza tv adásra, akkor egyszer csak bejön a kép, utána már meg marad. De ha kikapcsolom készenlétbe, akkor ugyanezt el kell játszani vele, hogy legyen kép. Kh-át nem találtam benne, és ha nincs kép, akkor is szürkén dereng egy kicsit. Merre lehet a gond, memoria?
Daewoo CP375 opto nélkül Stand-by-ból leáll led is kialszik(Megoldva)
Üdv Urak, Segítséget szeretnék kérni a fent említett tvvel kapcsolatban. Előélet: táp tönrement égett R804 és STRS5707 tönkrement 1,2,3 lába zárlat. R807, elkók csere. STR 1,3 lába helyett BU11AF 2-es lábhoz kötöttem az emitert a másik kettőt kivágtam. R807-es 2,7kohm ha jól tudom ezt cseréltem. A tv indul műköik szépen. Viszont ha stand-byra kapcsolom pár másodperc elalszik a stand-by led és innen csak akkor tudom indítani ha főkapcsoló ki-be és egyből csatornaváltás. Esetleg az str többi része is sérülhetett? okozhatja ezt? Minden segítséget megköszönnék. Üdv.: Gy
Daewoo cp185 sortranyót veri ki
Üdv. mindenkinek. Az lenne a gondom, hogy bekapcsoláskor azonnal repül a sortranyó. Trafót cseréltem, tápfesz jó. Eltérítő tekercs nélkül is tranyó repül. Mi okozhatja? A segítséget előre is köszi.
Daewoo chassis CP-375 sikerült.
Tiszteletem mindenkinek! Fenti TV-t egy munkatársam hozta el, hogy segítsek rajta, mert apósát magukhoz kellet költöztetni, hozták a tv-t is. Régóta úgy működik, hogy állandóan keresi az adót. Ez azt jelenti, hogy a már beállított adó szépen megjelenik, majd pár másodperc múlva szemcsésedik, majd élesedik a kép. Ezt csinálja minden megkeresett adón. Szétszedve annyi látható, hogy a tuner vagy cserélve volt, vagy csak a lábai lettek átforrasztva. AV-n minden ok. Púpos kondik nincsenek. Tudom, ez még nem jelenti azt, hogy jók is. Nem nagyon vagyok benne a TV javításban de, hátha kapok segítséget. Előre is köszönöm Csabesz.
