Ezt még ma meg kell gyorsan javítanom :S
Hiba: Bekapcs, elkezd pattogni majd beindul, csatorna váltáskor mintha leállna majd pattog...
Szerintem elkók plusz valag KH, de most fogom szétszedni. Azért ha a tapasztalt Szakik mondanak pár jó dolgot azt köszi :)
Pityesz
Nem voltam elég precíz!
Nem mindig kapcsol be, van, h. csak a készenléti led haloványan pulzál, ilyenkor ciripel a TV..
Kiszedem a tücsköt :D
Üdv Urak!
Tapasztaltabb kollegákat kérdezem, hogy érdemes e egy a Magas feszültségű vezeték kilépő pontján repedt sorkimenő javításával próbálkozni esetlegesen időnyerés (másik sorki beszerzése bontásból) szintjén is?
Pl arra gondoltam, nyakon önteni ragasztópisztoly trutyival...
Üdv! Kollegák!
Nos a sortrafó ragasztás úgy néz ki sikerült és már nem csattanik induláskor, viszont a gép sem indul el. Induláskor indul-megáll a táp folyamatosan.
Valami zárlatos vagy túl van terhelve.
Odavághatott valaminek a sorki?
Vagy esetleg még azt kérdezném, hogy eredetileg 2SD2499-es tranyó volt benne, én most próbára egy S2000AF-et tettem be. Nem lehet e ezért, hogy nem indul?
Tiszteletem mindenkinek!
Fenti TV-t egy munkatársam hozta el, hogy segítsek rajta, mert apósát magukhoz kellet költöztetni, hozták a tv-t is. Régóta úgy működik, hogy állandóan keresi az adót. Ez azt jelenti, hogy a már beállított adó szépen megjelenik, majd pár másodperc múlva szemcsésedik, majd élesedik a kép. Ezt csinálja minden megkeresett adón. Szétszedve annyi látható, hogy a tuner vagy cserélve volt, vagy csak a lábai lettek átforrasztva. AV-n minden ok. Púpos kondik nincsenek. Tudom, ez még nem jelenti azt, hogy jók is.
Nem nagyon vagyok benne a TV javításban de, hátha kapok segítséget.
Előre is köszönöm Csabesz.
adott egy Samsung CB5073Z TV és egy Daewoo SV250 video. Ha a kettő össze van dugva, akár scarttal, akár RF-el, nincs hang, csak zúg. Sem a lejátszott kazetta, sem a beprogramozott adók nem beszélnek. A video másik TV-vel jó, a TV is kiválóan működik kábelról. Sem a TV, sem a video menüjében nem találtam hangnorma állítási lehetőséget. Hol a hiba? Én nem jöttem rá.
 Köszi.
 Tamás
