DAEWOO DV-F54W
TV - EPROM
2.1 KB
EPROM
Looking for similar daewoo manual?
    DAEWOO DVF-54W DVF54W DVF 54 DV F54W DV-F54W
Daewoo DTJ-28A7K-100D
Sziasztok! Az alábbi hibajelenséghez kérném a segítségeteket: Készenlétben túl nagy feszültségek vannak a táp szekunder oldalán, kétszerese az üzemi feszültségeknek pl: sorvég felé 142V helyett 190V, ill. halk sípolás hallható. Ha készenlétből bekapcsolom akkor működik, minden feszültség rendben van. C820 pozíciójú 3300uF 16V-os kondi ki volt száradva (1000uF) azt cseréltem. Valamint az összes elkót, az X0202DA tirisztort ami ha jól értelmezem a kaprajzot pontosan arra lenne hivatott, hogy rendes készenléti állapotot fönnálljon. Cseréltem még az SE140N söntstabilizátort is de változás nincs. Ha lenne ötletetek írjatok. Köszönöm: Laci
Daewoo Ch.: CP185L bekapcsoláskor hangszóró hangosan sistereg
Sziasztok, A fent nevezett chassi szépen működik. A tv a sajátom nagyon ritkán használom és rávettem megam, hogy a következő kis hibát megpróbáljam orvosolni. A jelet AV-n keresztül kapja. Amikor bekapcsolom elindul a tévé nincs hang a némítás megvan de hamarabb megszűnik a némítás mint ahogy a normál hang és kép megjön így egy hírtelen nagy sistergés van (1-2 mp-ig ekkor még csak a fehérzaj látszik a képernyőn mint tunernél) majd megjön kép és hang is rendben. A némító körön a kondit cseréltem, próbáltam dump cserével is de eddig nem jöttem rá mi lehet a gond. Forrasztásokat átnéztem. Ha valaki talélkozott hasonlóval vagy van ötlete segítséét megköszönném. Üdv.: Gyula
daewoo cp375 kéken virit
hi. egyik jó ismerősömé a gép -éppen hétfőn este halt be...kedd de elhozattam-neki megnézem! hang van a képernyő csak kéken virít enyhe sorvisszafutási csíkokkal.másik két színt is előtudtam csalni. sor és video táp kevés, a video 138v átkondiztam a video és sortápot, sortranyó bázisára menő táp és vez kondit is.. hiba maradt ua!!! itthagyta nálam,mondtam majd nézem tovább.lehet cserélni kell a video végeket (tda6106) ma de próba,nekiesek--minden ok. tápok jók, kép van, eszem megállll!! találkozott már valaki hasonló esettel vagy ez tipushiba is lehet -akár? üdv: egon
Daewoo K20C4N elvileg: CP185G kész van :)
Sziasztok! Ezt még ma meg kell gyorsan javítanom :S Hiba: Bekapcs, elkezd pattogni majd beindul, csatorna váltáskor mintha leállna majd pattog... Szerintem elkók plusz valag KH, de most fogom szétszedni. Azért ha a tapasztalt Szakik mondanak pár jó dolgot azt köszi :) Üdv: Pityesz Nem voltam elég precíz! Nem mindig kapcsol be, van, h. csak a készenléti led haloványan pulzál, ilyenkor ciripel a TV.. Kiszedem a tücsköt :D
