Az adott gépet vásároltam hibásként. nem volt semmi életjel, panel ki, találtam benne egy fejvesztett tápvezérlő IC-t. Kinyomoztam , hogy lnk304gn megy bele, volt itthon lnk304pn-m, beleraktam, szépen életre is kelt. Centrit probáltam, tökéletesen végigment. Majd jött egy gyors mosási progi, a vizet elkezdte beengedni, majd a motor is elkezdett forgatni és kb 1 perc után mintha áramszünet lett volna, újraindult a gép. Táp hibára gondoltam hogy esetleg letilt, de akkor centrinél miért bír 12 percig is normálisan menni. Egyszer már volt nálam egy daewoo ugyanilyen hibával, csak az néha végigment , néha meg mikor meddig volt kedve akkor indult újra.
Találkoztatok efféle hibával? Előre is köszönöm a segítségeteket.
Daewoo KOG.3705-ös mikróba keresek grillező fűtőbetétet.
A betét illetve fűtőtest testzárlatos.
Ki tudja hol lehet begyűjteni?
Űdv.József
Van egy Daewoo KOR-6C2B5S Típusú mikróm amiben még kb.10-12 éve tönkrement a magnetron,mert zárt helyen volt elhelyezve a készülék és túlmelegedhetett.Nem volt hozzá elérhető áron magnetron ezért bedobozoltam és eltettem.Mostanság elég sok mikró kerül hozzám és és bőven van alkatrész és találtam belevaló magnetront és működik is ezzel nincs is probléma.Viszont a a START/STOP feletti időbeállító gombok balról-jobbra nézve 0-1-2 számokat írnak ki a kijelzőre,pedig 1-5 ig kellene a melegítési idő beállításánál, órabeállításnál pedig 1-9 ig.Érdekes,hogy a kapcsolási rajzon ugyanaz 0-1-2 számok szerepelnek,miért??.Úgy emlékszem mikor régen vizsgálgattam akkor is így működött,de ebben már nem vagyok teljesen biztos.Mikor még jó volt akkor pedig nem én használtam.Használni lehet mert így is elég sok a beállítási lehetőség,viszont az időbeállítás már nehézkesebb(éjfélkor a legegyszerűbb csak ki kell húzni és visszadugni és 0:00 tól indul):Azért írtam ilyen részletesen le hátha valaki már tapasztalt ilyet és esetleg megoldás is lenne rá.
Köszönöm előre is a segítséget!
Üdv:FLY001
Üdv mindenkinek!
Behalt a saját mikrohullámú sütőnk, TV-szerelőként nem vágom teljesen a dolgot, ezért kérnék segítséget a szakavatottabbaktól. A címben szereplő típus (jelzem 12 évet már lehúzott gond nélkül) a nejem szerint működés közben "pukkant" egyet, azóta működik, de nem melegít.
Szétszedtem, fő biztosíték jó, viszont a nagy trafón lévő 5KV 550mA-es bizti elszállt. Lehúzva a csatlakozókat a magnetron körében, a magnetronon a két csatlakozópont között 0 ohm-ot, a csatlakozók és a test (ház) között 80 ohm-ot mérek. A nagy kondenzátoron nem mérek zárlatot, viszont a kondi és a test (ház) között található dióda (gondolom nagyfeszültségű lehet) nem mérhető (szakadást mutat).
Kérdezem a szakavatottakat, szerintetek érdemes vele foglalkozni, vagy kuka? Gondolom ha maga a magnetron szállt el akkor nem.
Üdv:fridiszerviz
