DAEWOO DYTEK 14DA5T
TV - EPROM
577.0byte
EPROM
Looking for similar daewoo manual?
    DAEWOO DYTEK 14DA5T 14 DA
DAEWOO DPP-32F1 plazma Tv bekapcsolás után csak a zöld led villog rajta [MEGOLDVA]
Hozták a Tv-t, a táp át lett kondizva, de a hibajelenség maradt. Plazmával még nem foglalkoztam, merre induljak el?
A MAIN kiadja a táp felé a jeleket, hogy kapcsoljon be, de semmi nem változik.
Üdv: Jácint
Meglett a hiba, a VS tápjának primer oldalán megszakadt a biztosítékellenállás.
Ha nem kapok ilyen alkatrészt, mivel helyettesítsem?
Daewoo DMQ2057 fejhallgató kimenet?
Sziasztok! Van egy idős néni, aki egy kicsit nagyot hall, és szeretné ha fejhallgató kimenetet lehetne a tvéjére varázsolni. Ehhez szeretnék tanácsot kérni, hogy hogyan lehetne ezt megoldani? Mert nem merem a hangszóróról levenni a jelet, nehogy bajt okozzak, vagy így is kivitelezhető lenne a dolog?
Daewoo Cp 830 nem tudok belépni a service módba
Helló! Sorkimenő csere után állítanom kellene geometrián, de nem tudok belépni. 91 pr hely képélesség minimum piros-zöld-menű. Nem jól csinálok vmit? Üdv.: Ízirájder
Daewoo 21cb1tk kicsi a képméret
Sziasztok! Egy Daewoo 21CB1TK tv-nek kicsi a képmérete. Alul-felül 8-10 cm-es sáv hiányzik. (a kép teljes, csak kicsi) Semmiféle rajzot nem találtam hozzá, vagy szervíz-menübe lépést. Igaz, táv sincsen hozzá. A függ. Ic már cserélve volt, és a körülötte levő alkatrészeket is elég alaposan átnéztem, gyanítom, hogy be kéne lépni a Szmenübe, és ott állítani. A panelon még ilyeneket találtam: Z50.190-07 J6C L00 51100143. Köszönettel Attila
