Szevasztok!
Hiba jelet ad, nincs komunikácó a kültéri-beltéri között. Kültéri com. panelen a feszültségek rendben. NTC-k rendben, mind a kül. és beltéri egységnél! Optocsatolókat szkóp hiányában nem tudtam megnézni a helyszínen!
Köszi
A Daewoo - DWD-F1011 mosógéppanelt E8 hibával javítottam . A motor-irányváltó relé lába kiolvadt . Megforrasztottam . Most újra vissza kaptam . Jó-volt ,de most E16 hiba . Mi történhetett a panellel ? Mi okozza a hibát ? Ehhez kérném tanult kollégáim segítségét ! Segítségeteket előre is köszönöm . Üdv Jano
Üdv! Ez a sütő egy rejtély, a tulaj bele hackelt egy másik relét. Mondtam neki, hogy az biztosan rossz, de sehol sincs ez a kialakítású, megszűnt. Ment is a gép, de igazából hol melegít hol nem, mindent végigmértem, nincs kábelhiba! És egyszerűen nem jó, én most jelenleg ott tartok, hogy azt mondom felejtsük el és tegye el alkatrésznek nincs értelme tovább szenvedni vele.
Van egy Daewoo KOR-6C2B5S Típusú mikróm amiben még kb.10-12 éve tönkrement a magnetron,mert zárt helyen volt elhelyezve a készülék és túlmelegedhetett.Nem volt hozzá elérhető áron magnetron ezért bedobozoltam és eltettem.Mostanság elég sok mikró kerül hozzám és és bőven van alkatrész és találtam belevaló magnetront és működik is ezzel nincs is probléma.Viszont a a START/STOP feletti időbeállító gombok balról-jobbra nézve 0-1-2 számokat írnak ki a kijelzőre,pedig 1-5 ig kellene a melegítési idő beállításánál, órabeállításnál pedig 1-9 ig.Érdekes,hogy a kapcsolási rajzon ugyanaz 0-1-2 számok szerepelnek,miért??.Úgy emlékszem mikor régen vizsgálgattam akkor is így működött,de ebben már nem vagyok teljesen biztos.Mikor még jó volt akkor pedig nem én használtam.Használni lehet mert így is elég sok a beállítási lehetőség,viszont az időbeállítás már nehézkesebb(éjfélkor a legegyszerűbb csak ki kell húzni és visszadugni és 0:00 tól indul):Azért írtam ilyen részletesen le hátha valaki már tapasztalt ilyet és esetleg megoldás is lenne rá.
Köszönöm előre is a segítséget!
Üdv:FLY001
