DAEWOO HL711 D S FLF1742-04A POWER SCH
MONITOR - SERVICE MANUAL
Type: (JPG)
610.2 KB
MONITOR
Looking for similar daewoo manual?
    DAEWOO HL-711 POWER HL711 FLF174204A HL 711 FLF 174204 FLF1742 04A
Daewoo 518X monitor képcső cseréje
Tisztelt tanyalakók. Érdeklődnék, hogy van egy monitorom Samsung M36QAW351X106 képcsővel. Szeretném kicserélni, de egy Chunghwa M34AFA60X CPJ370BVAP1U-UT képcsőre. Mivel nem ismerem a betűjelzés jelentését,ebben kérnék segítséget, ha tud valaki,segíteni a betü-számsor megfejtésében.
Daewoo HL711A monitor táp rajz
Sziasztok! Daewoo HL711A monitor tápot(frontek PLF1742-04A) javítok. Ic103(ICE2AS01) VCC láb és test közötti smd zéner szétdurrant. Adatlap szerint az ic 8,5-22V közötti tápfeszt igényel. Doksit a tápról nem találok. Gondolom 20V-os zéner megfelelne. Valaki találkozott már ezzel a táppal és tudna megerősítéssel részemre szolgálni? Köszönöm István
daewoo lm1910w monitor kb fél, egy óra mulva kikapcsol. Ha lehül visszakapcsol magától.
Segítséget várok Tőletek ! -Van egy daewoo lm1910w 19" lcd monitorom, és minden tökéletes, de fél óra után rendszertelenül kikapcsol, van mikor 1 óra múlva.Olyankor készenléti nem világít, valahonnan ilyenkor másodpercenként metronómként jelentkező halk , folyamatos rövid sercegések hallhatók. Ha kihűl, kb 5 perc, készenlétivel visszakapcsolható, és megy tovább. Szervíz látta, azt mondta, nem javítható. Műszerész vagyok, tv-ket is javítottam régen, de nem vagyok rutinos monitorokban. Minden tanácsot elfogadok, azt is hogy dobjam ki, de javításban kitartó vagyok :-) . -köszi: szal-sanyi-
Daewoo monitor ciripel
Helló mindenkinek Van egy DAEWOO LM 1910W típusú monitorom ami bekapcsolás után olyan ciripelő hangot ad és a képernyő sötét marad , ezt a jelenséget akkor is csinálja ha minden le van szedve és csak a tápegység megy magában . Mi lehet a hiba oka merre keresgéljek ?? Üdv
