A készülék felrobbant biztivel érkezett. Kondi, diódák, magnetron, trafó kimérve jók. Bizti csere, áramkorláttal indítva ok. Anélkül is normál működés. Viszont a próba utáni ajtónyitáskor újból durr!!
Aki találkozott hasonlóval, kérem ossza meg velem.
Üdv.: csoxi
A fent nevezet elöltöltős mosógéphez szeretnék javitási segítséget kérni tőletek.
Következő a jelenség a gép be kapcsolása után mikor a program választó gombot el forgatom, a lead kijelzőn meg jelenik az E2 hibakód 6Xvillog, és után át vált a kijelző E9 hibaokodra a start szünet gomb lenyomásra nem reagál semmire se.
A panelt ki szereltem a műanyag keretből a nyomattót áramkörön a WF2 csatlakozón a nyolcas lábánál a vezető sáv eléget az ajtózár áramköre, a triak is zárlatba ment át amit ki is cseréltem a vezető sávot ki javítottam,a panelon más hibát nem láttam így szemre vételezés után még a panelon a forrasztási hibákat is át forrasztottam.
A panelt vissza szereltem az ajtózár kattan és a szivattyú állandóan megy de a hiba nem szűnt meg,ugyan ezt a két hiba kódot ismétli a ki és be kapcsolás után a mosógép.
Előre is meg köszönném a segítséget.
Sziasztok Szakik!
Adott egy daewoo frsu20dai hűtőszekrény ami jégkockát is csinál.
A problémám a következő vele, hogy nem üríti ki a jégkockát a tartóból, a motor rendesen megfordítja a jégkockatartót, csak a jégkockák nem esnek ki belőle, mint eddig, majd miután visszafordította, újra beletölti a vizet, ami természetesen kifolyik, mert a korábbi jégkockák még benne vannak és elkezdi a jégkocka készítését előről. Mit cseréljek ki, hogy újra megfelelően működjön.
Előre is köszönöm a segítséget. Lacika2000
Daewoo hűtő PFN-110U-02S/S hőfokszabályozó helyettesítésére tudnátok ajánlani univerzális hőfokszabályozót? (Cső méret 0,5méter) Ha lehet akkor a rotovill-től.
A hűtő pontos típusát sajnos nem tudom, mert lekopott az adatlapja belül.
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnVU1LUDhXUUVQX28/view?usp=sharing
Ez van a hűtő hátulján, nem tudom hogy segít-e:
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwneDdDNXRIRW9DTTQ/view?usp=sharing
Ez pedig a motoron:
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwneTd1WDJIcE44S3c/view?usp=sharing
Köszönöm előre is...
