Üdv mindenkinek!!
Daewoo DWD-M8051 mosógép került hozzám javításra ami nem fűt.A programok a tulaj elmondása szerint összevissza megy.A tény a fűtőtest ellenőrzése meg volt (28,9ohm,)NTC,oda menő vezetékek mérések szerint jók.A vízszintérzékelő valamilyen IC hozzátartozó kondi,ellenállások sokasága beöntve gyantával.Ha valakinek volt már dolga ilyen csodával kérem segítsen.Előre is köszönöm!!
A fent nevezet elöltöltős mosógéphez szeretnék javitási segítséget kérni tőletek.
Következő a jelenség a gép be kapcsolása után mikor a program választó gombot el forgatom, a lead kijelzőn meg jelenik az E2 hibakód 6Xvillog, és után át vált a kijelző E9 hibaokodra a start szünet gomb lenyomásra nem reagál semmire se.
A panelt ki szereltem a műanyag keretből a nyomattót áramkörön a WF2 csatlakozón a nyolcas lábánál a vezető sáv eléget az ajtózár áramköre, a triak is zárlatba ment át amit ki is cseréltem a vezető sávot ki javítottam,a panelon más hibát nem láttam így szemre vételezés után még a panelon a forrasztási hibákat is át forrasztottam.
A panelt vissza szereltem az ajtózár kattan és a szivattyú állandóan megy de a hiba nem szűnt meg,ugyan ezt a két hiba kódot ismétli a ki és be kapcsolás után a mosógép.
Előre is meg köszönném a segítséget.
A kollégám egy DAEWOO DWD-F1013 mosógép paneljét hozta javításra . A mosógép E8 hibával érkezett . SM-t megkeresve a tanyán , 230V-AC-vel az 1. , 2. pontján a fehér csatit megtáplálva életjelenségeket mutatott .Csipogott és E2 hibát írt ki . Megnyomva az indítás gombot , elugrott E9 hibára . Mivel a panelt már valaki előttünk javította , lásd mellékelt fotó , kérem aki tudja , mondja meg az R13 értékét ! Nagyon szépen köszönöm ,előre is . Az R13 jelenleg két darabból van összerakva . Mért értékük ~2MOhm .A motor felújítása után , továbbra is E8 hiba .Másik panellel is (lehet , hogy az is rossz ? ) E8 hiba . Szeretném a segítségeteket kérni a javításhoz !Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket .Üdv Jano
A Daewoo - DWD-F1011 mosógéppanelt E8 hibával javítottam . A motor-irányváltó relé lába kiolvadt . Megforrasztottam . Most újra vissza kaptam . Jó-volt ,de most E16 hiba . Mi történhetett a panellel ? Mi okozza a hibát ? Ehhez kérném tanult kollégáim segítségét ! Segítségeteket előre is köszönöm . Üdv Jano
