Kedves szakik!
A címben szereplő inverteres klímát szeretném javítani, és segítséget kérnék hozzá.
A leírások szerint az E1 hiba lehet a kültériben lévő hőszenzorok hibája. Három darab van benne, egy a kompresszor tetején.
Ennek ellenállása 22K, melegítve az ellenállása csökken. A másik kettőn 6K körüli ellenállást mértem, a beltériben lévő másik kettőn is ez az érték mérhető.
A kül és beltériből a paneleket kibontottam, ránézésre nincs hibás alkatrész vagy égésnyom.
A másik hiba lehet a két panel közötti kommunikációs hiba. Ezt nem tudom hogyan derítsem ki.
Áram alá helyezve a készüléket a beltéri lapátja beindul, majd kis idő elteltével írja az E1 hibát. A kültéri egy relén keresztül kapná a fázist, de ez nem húz be.
Ha külön adok neki fázist, kis idő elteltével egy relé behúz a kültériben és egy piros led villog.
Volt pár gyengébb forrasztás, ezeket javítottam. Diódákat ellenállásokat stb. mértem de hibát nem találtam.
Hol keressem tovább a hibát?
Köszönöm.
A kijáró kolléga hozta a mosógép paneljét . Igyekszem mindent fotózni , úgy mint az előző koreai topikban is ! Ha nem is sikerült megjavítani az előzőt , legfeljebb elrettentő példának elmegy .Előre is köszönöm a segítségeteket .Köszönöm . Üdv Jano
A panelt 230V/50Hz-vel az csatlakozóján megtáplálva a mellékelt fotókon látható módon életjelenségeket mutatott . A hiba nem jelentkezett .Köszönöm . Üdv Jano
http://kepfeltoltes.hu/140731/bet_p_n_lk_l_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/140731/bet_p_E2_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/140731/bekapcs_E9_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
""Se kép , se hang . ""
Szerintem az antennacsatlakozót nézd meg!
Bocsánat ! Mentségemül szolgáljon , hogy a mosógépszerelő ezt nevezte meg hibának . Na , és azt is mondta-idézem " Megsüketült és megvakult . " Ezt már nem is mertem a topik címbe beleírni . Elnézést kérek ! Bocsánat !
Üdv mindenkinek!
Behalt a saját mikrohullámú sütőnk, TV-szerelőként nem vágom teljesen a dolgot, ezért kérnék segítséget a szakavatottabbaktól. A címben szereplő típus (jelzem 12 évet már lehúzott gond nélkül) a nejem szerint működés közben "pukkant" egyet, azóta működik, de nem melegít.
Szétszedtem, fő biztosíték jó, viszont a nagy trafón lévő 5KV 550mA-es bizti elszállt. Lehúzva a csatlakozókat a magnetron körében, a magnetronon a két csatlakozópont között 0 ohm-ot, a csatlakozók és a test (ház) között 80 ohm-ot mérek. A nagy kondenzátoron nem mérek zárlatot, viszont a kondi és a test (ház) között található dióda (gondolom nagyfeszültségű lehet) nem mérhető (szakadást mutat).
Kérdezem a szakavatottakat, szerintetek érdemes vele foglalkozni, vagy kuka? Gondolom ha maga a magnetron szállt el akkor nem.
Üdv:fridiszerviz
Hi!
Tudnátok segíteni?
Lenne ez az elöltöltős.
Két szikeringje van.
Van egy 25x47x11/12,5 és abban egy 25x43x7.
A csúszógyűrű 2 szer hosszabb, mint a hagyományos.
Ez ilyen?
