Szevasztok!
Segítséget, tanácsot kérek a kollégáktól.
A nevezett DLP32C3 Daewoo LCD képet nem produkál, háttérvilágítása nincs, ami zavar, föl se villan.Ennek a háttérvilágítása nem különálló csövekből áll, hanem egy üveglapra van "integrálva". mindösszesen 1-1 szál vezeték megy jobb és bal oldalra. Nem értem, hogy a két "nagyfeszültségű" vezeték, hogyan vezérli a csöveket?
Nem szedtem szét, az infó attól a kollégától van, aki már látott, és cserélt ilyet.:)
A benne levő inverter száma: INVFT320A.
Ennek vizsgálatánál kiderült, hogy az inverter működik, indulásnál 1,5sec időre beindul a FET-ek vezérlése, majd a kontroller IC (BD9882F) pin18 Fail lábán a feszültség a normál 0,5V-ról a protekt 3,3V-ra ugrik, és megszünteti a vezérlést.
Ennek oka vélhetően az, hogy a pin8 FB lábon a vezérlés megjelenésekor a 2,4V helyett, 3,5V feszültség jelenik
meg a vezérlés idejére.
Ezt az egybe integrált hátteret nem ismerem, tehát nem tudom, hogy mivel annak csatlakozóján a vezérlésekor 2750-3000V/pp 47kHz feszültséget lehet mérni, ez megfelelő nagyságú lehet-e?? A két csatlakozón egyforma jel mérhető! Ha igen a csövekkel lehet a probléma? A "hideg ág" diódáit, ellenállásait átméregetve, nem találtam hibás alkatrészt.
Van-e valakinek valami ötlete, esetleg ezzel összefüggő tapasztalata.
Természetesen egy próba inverterrel, szinte minden kérdés tisztázható lenne.
Kérdéseimre örömmel venném a válaszaitokat.
üdv
Dr.Távadó
ui: mellékelem a C3; C4 Csatlakozó 100:1 fejjel mért feszültségét.
Tisztelt Fórumtársak!
A fenti készülék jött hozzám amelynek tápegység hibája van. Két hibás alkatrészt találtam benne a Q801-s pozíciószámú 2SK2671-s tranzisztor és a R819-s ellenállást. Ez utóbbi szakadt volt a FET meg zárlatos (második képen piros karikákkal jelölve). A többi alkatrészt jónak mértem. Kondenzátorok, diódák ellenőrizve és rendben lennének. A szürke hibrid ic az kérdéses, abba nem látok bele... Remélem az nem halt meg. A kérdésem az lenne, hogy mivel lehetne helyettesíteni a MOS-FET-t mert a beszerzése eléggé problémás... Pl. a 2SK2750-s jó lehet helyette?
Nagyon köszönök minden segítséget!
Üdvözlettel: Zoltán.
Nagyon köszönöm a linkeket! Az egyik ajánlott oldalról beszereztem a szükséges alkatrészeket! Volt FET is és volt hibrid is. Mind a kettőt cserélni kellett. A készülék beindult (nem kis örömömre) és jól működik! Megkérdezném, miként lehet függőleges sorméretet állítani rajta? Szervizmenüjébe miképpen lehet belépni?
Köszönöm előre is a segítségeket!
Van egy idős néni, aki egy kicsit nagyot hall, és szeretné ha fejhallgató kimenetet lehetne a tvéjére varázsolni. Ehhez szeretnék tanácsot kérni, hogy hogyan lehetne ezt megoldani? Mert nem merem a hangszóróról levenni a jelet, nehogy bajt okozzak, vagy így is kivitelezhető lenne a dolog?
Daewoo 2898 ST
chassis: CP-775
A fent említett készülék képcsőlemágnesezést végző PTC-je szénné égett. A maradványon csak annyi olvasható ki, hogy M140. A 2. sor feliratából semmi.
Ki tudna segíteni abban,hogy ez mivel helyettesíthető.
Köszönöm. P.G.
