DAEWOO SDA5522A03
TV - EPROM
806.0byte
EPROM
Looking for similar daewoo manual?
    DAEWOO SDA5522A03 SDA 5522 03
Daewoo K14C4N CP-185M - táp hiba
Sziasztok! Hibajelenség: Hidegen(néhány órás stand-by üzem) nem reagál a távirányítóra. A bekapcs gomb ki-be kapcsolásával, vagy táp kábel konektorban való csatlakozásával, többszöri próbálkozás után bekapcsol, mükődik, minden rendben(távírányítóval is vezérelhető). Bemelegedés után 90%-ban bekapcsol, de méregetés során volt olyan, hogy nem, de a lényeg, a stand by üzemmod időtartamának a hosszával arányos a bekapcsolás valószínűsége. Amikor nem kapcsol be, a led átvált zöldre, megvan 123V, a sorkimenő trafo szekunder oldalán nincsenek meg a feszültségek. A 3,3V-os táp rendben, a 11V-os=5V-al. Táp oldalon a D821 katodján ami a I810-es tirisztorra(anod) megy 98V-ról(ezt normál üzemeléskor mértem), lecsökken.. mintha zárt állapotban lenne, ilyenkor 3,35V-ot mérek a Gate-én(normál üzem 4,96V). Opton a rajz szerinti 10V(9,1V mértem normál állapotban), amikor nem indul, csak 6,5V van. Olvastam a segédletet, a proci 33-as lábán nem néztem a Hout jelet, illetve a táp oldalon még nem cseréltem, a 33uF-es kondit. Hibázik a táp védelem, vagy valóban nőt a fogyasztás és emiatt nem engedi elindulni? Elnézést kérek az üzi terjedelmért, lehet a tapasztalat hiánya is, de számomra ezek a hol mükődik hol nem hibák mindig nehezebbek. Minden segítséget előre köszönök!
Daewoo szerviz belépés
Hali! Daewoo szerviz belépést tud-e valaki? Akármilyet, majd leprobálom, de kül a 2898st modelú daewoo-ra kellene! Elöre is köszi az ötleteket!
Daewoo CP-830FP chassis DTH-29U3K-100D típusú TV nem indul,és folyamatosan villog a stby LED-je.
Üdvözlet a fórumozóknak! Szeretném kikérni TV javításban tapasztaltabb szakik véleményét a fent említett készülékkel kapcsolatban.A hibajelenség a következő: alapból nincs készenléti állapot,áram alá helyezéskor mindössze annyi észlelhető,hogy a táp egy pillanatra mintha felfutna,ezalatt tehát a szekunder köri feszültségek a másodperc tört részéig mindenhol megjönnek,majd nyomban be áll egy úgymond takarékosabb üzemmódba.Ilyenkor a szekunder feszültségek normál értékeinek kb tizede mérhető,tehát a vezérlő processzor tápfeszültségei (2,5-3,3V) jelen vannak folyamatosan.Szóval a táp ilyenkor egyfajta stanby állapotba kerül,csak az a probléma,hogy a stby led a bekapcsolás pillanatától egy folyamatos villogásban van,zöld-piros fénnyel felváltva.Ez a folytonos villogás engem zárlatra engedett következtetni valamelyik tápágban,de nem találtam sehol semmit.Először a sorvégfokra gyanakodtam,de azt nagyjából átfutottam,és így elsőre rendben találtam,valamint hogy teljesen kizárjam,kiforrasztottam az L802-es induktivitást megszakítva ezzel a sortápfeszültség útját,majd próbaképp a C813-as kondira rácsatlakoztattam egy 75W-os izzót,de a táp továbbra is csak tílt,méghozzá olyan gyorsasággal,hogy az izzó fel sem érkezik villanni.Továbbá a táp primerköre is át lett vizsgálva,meghajtó IC (1801) csere megtörtént,elkók rendben mindenhol.Őszintén szólva most már kezdek kifogyni az ötletekből.Jelenleg én vezérlési problémára gyanakszom,konkrétabban a 1701 pozíciószámú IC –re.Annyit tudok,hogy a tápfeszeket,órajelet megkapja,de nem reagál semmire.Továbbá még eeprom hiba is megfordult a fejemben,de itt már inkább meghallgatnám egy-két jártasabb szaki véleményét is.Szóval ha ez ügyben valakinek van valami ötlete,megköszönném,ha megosztaná.
Daewoo DTK-29G2K-100D (ch.: CP-850/F) nem indul
Üdv a tisztelt kollégáknak! (Boldog új évet!)
Egy jó öreg CP-850/F chassis-t próbálnék még életre kelteni, ebben kérnék egy kis segítséget. Alap esetben stdby van, viszont a sora nem indul el. Körbeolvasva a hasonló témákat, ugye szokásos táp-tiltási hibaesetek. Ami viszont érdekes, hogy itt nem az alapeset fordult elő, mert ez most nem letiltja a tápokat, hanem valamiért megemeli. Leválasztva a sorvégfokozatot és egy 60W izzóval terhelve a táp tökéletesen megy (stdby=102V , ON=130V), távirányítóval ki-be kapcsolható. De amint visszakötöm a sorát, a stdby=129V-on áll ,bekapcsolva a sora halkan nyösszen egyet és a sortáp ON=185V és lassan kúszik felfelé. (Már azt sem értem, hogy stdby-ban amikor nem megy semmi a sorából, miért magasabb a fesz mint a műterheléssel)
A sortrafó (a led-es teszterrel a primer körét vizsgálva) jónak mutatkozott, a képeltérítő fokozat nem zárlatos. Kondik ESR-re jók.
További ötlet esetleg?
