DAEWOO TV EPROMS
TV - EPROM
6.5 KB
EPROM
Looking for similar daewoo manual?
    DAEWOO TV EPROMS
Daewoo dta21y1p (cp385) Kép tetején fehér csíkok (MEGOLDVA)
Tiszteletem! Kis segítséget szeretnék kérni a fenti készülékhez. Működik rendesen . Kis hibától eltekintve. A kép tetején kb 6cm fehér csíkok vannak. Régebben találkoztam ilyen hibával az elkó cserével meg oldódott ,ez nem akar. Melyik kör okozhatja a hibát? Segítséget előre is köszönöm! (tudom tele a padlás vele) üdv:Boci
Sorkimenő javítás...Megoldva. DAEWOO 20Q1 (CP 370) Nem indul!
Üdv Urak! Tapasztaltabb kollegákat kérdezem, hogy érdemes e egy a Magas feszültségű vezeték kilépő pontján repedt sorkimenő javításával próbálkozni esetlegesen időnyerés (másik sorki beszerzése bontásból) szintjén is? Pl arra gondoltam, nyakon önteni ragasztópisztoly trutyival... Üdv! Kollegák! Nos a sortrafó ragasztás úgy néz ki sikerült és már nem csattanik induláskor, viszont a gép sem indul el. Induláskor indul-megáll a táp folyamatosan. Valami zárlatos vagy túl van terhelve. Odavághatott valaminek a sorki? Vagy esetleg még azt kérdezném, hogy eredetileg 2SD2499-es tranyó volt benne, én most próbára egy S2000AF-et tettem be. Nem lehet e ezért, hogy nem indul?
daewoo 21c6NT brumm efekt kép nincs cp-185 Megoldva!!
Sziasztok jótékony napot tartottam, kiselejteztem a faluban egy csomó tv-t.... Adott ez a készülék, tulaj elmondása szerint amíg be nem melegedett sokáig zúgott a hang (kb fél óráig) aztán már be sem kapcsolt. Szeretnék kérni tapasztalatokat hátha valaki megmondja mi a szösszenet van vele, Hibajelenség most: bedugom bekapcsolom kép semmi, hang is csak zúgás
Daewoo 21Q1T (CP375) szervízmenü
Sziasztok! A fenti Tv szervízmódba való belépéshez kérem a segítséget.Képcső csere után kellene egy kis változtatás a képméreteken. Köszönöm!
