Hello!
Még régebben rendeltem Aliról SPIF átalakítókat. A D/A átalakítóval nincs is gondom, noha már 1000Ft-ért is adják, tehát filléres cucc. 44,1 és 48kHz-et is támogatja, pici minőségromlás észrevehető a dinamikában, de az árához képes jónak mondanám.
Az A/D átalakító viszont már más tészta (3-4e/db). Dobozát tekintve azonos felépítésű kívülről, mint a D/A és egymással szépen működnek is, azaz amit analógon beadok, azt digitálisan fogadja a másik és analógba kiadja.
Viszont vagy egy TC Electronic C300 compressorom, ami nem tud mit kezdeni a jelével.
44,1 és 48kHz-et is tud kezelni,
így keverőről és CD-játszóról is tökéletesen működik. Az A/D átalakító jelét viszont nem látja valamiért.
E szabványokat ismeri: EIAJ CP-340, IEC 958
A kábelt rádugva a többi eszköz esetében világít a "Digital in" LED, a kínai csoda esetében nem.
Miben térhet el a szabványtól, ha a szintén kínai olcsó D/A látja, de a neves TC már nem?
Elvileg nem módosult a szabvány idő közben.
A teszt során megfelelő koax kábellel próbáltam. (Sima gagyi RCA kábellel is menne 1-2 m-en belül a többi eszköz.)
Műszerezettségem nincs (csak 1 multiméter), így az esetleges gyenge jelet nem tudnám mivel kimérni, de szerintem nem gyenge, hanem más szabvány lehet.
Ez az írás lehet csak okulásra is, hogy nem minden kínai cucc kompatibilis mindennel, de ha van valami egyszerű megoldás a problémára (azon kívül, hogy vegyek 10-15e Ft-ért értelmesebbet), szívesen olvasnám.
Szerbusztok!
Technics SL PG580A CD lejátszóban lézerfejet cseréltem. A régivel beolvasta a lemezeket, de szinte folyamatosan "ugrált".
Ebben is Philips assy van.
VAM 1202/12 ment bele, azonban közel sem lett tökéletes.
Gyári lemezekkel is ugrál néha, és van, hogy nem, vagy csak sok idő elteltével olvassa be a lemezt. De az is előfordul, hogy a fej a lemez beolvasásánál hozzáér a lemezhez.
Hogyan lehetne rajta finomítani?
Tudom lézer áramot nem szerencsés állítani, de mégis felmerül, mennyit lehetne esetleg emelni, amivel ha nem is évtizedekig működik, de nem is megy tönkre 2 hónap alatt.
Köszönöm.
Megoldva. /VAM 1202 nem jó bele/
Üdv kollégák! Hoztak nekem kikódolásra fent emlitett rádiót. A kód kalkulátorok mutatnak olyan számot melyben van "8"-as szám, ezt azonban lehetetlen beütni mert csak 1 és 6 között lehet. Vagy a kalkulátoraim nem jó számot adnak vagy másképp kell ezt megoldani. Tudna e valaki segiteni nekem? A rádió adatai: BP8140X4222072, 7 648 140 392. Előre köszönöm a segitséget. Wlad
Megadom neki a két pozitív, és negatív feszültséget, de semmit nem csinál, ha a világítás bemenetre adok 12V-ot akkor meg villog a világítás, de a kijelző alatt nem világít. A végfoknál mérek feszültséget, lehet ettől még végfokos, vagy proci?
