Sziasztok! A fent nevezett tv-hez kérek javítási tanácsokat. A hiba jelenség: ki veri a biztit, és a táp meghajtó tranyó (ON 4827, cserélve BUT 12-re) azonnal elszáll. A tranyót kiforrasztva, bekapcs. után a primer fesz. rendben (285V), és a készenléti táp is elindul. Köv. lépés: új BUT 12 be, bizti helyére 60W-os izzó. Az izzó közel telj. fénnyel világít,(a tv-re így csak kb. 60V eik) de a táp el kezd működni (természetesen a szekunder kőrben a névleges feszültségek töredékei, kb 40% mérhetők) Egyszerű eszközökkel mérve egyéb zárlatos, vagy szakadt alkatrészt -idáig- nem találtam, ja és a BUT 12 kollektor "hidegítő" 1,5nF cseréltem, de hiba továbbra is fenn áll. Előre is köszi.
Hozzámkerült ez a tv függ megvolt görbülve alul ,na és tda 8177 volt belerakva és egy elkó meg egy tömb kondi alulra ráheggesztve a panel forrasztási oldalán! Következö kérdésem lenne: Rendeltem tda 8177 et ujat,és azt irják hozzá,hogy schneider tv be nem jó ,csak bizonyos alkatrészek potlásával!! idézem:További információ""
TDA8177F Schneder készülékbe nem jó, illetve beépíthtő az alábbi módosítáassal: Az IC 3-as lábára érkező kb 60V-os ágat meg kell szakítani, és egy 50Hz-nél 100-Ohm 100Hz- es TV-nél 120-Ohm ot kell bekötni.A 3-as láb és a test között 33V-os Zénert és párhuzamosa n 47Uf-es elkót kell kötni.Így az IC tökéletesen működik. A 60V-helyett elegendő a 33V,és ezt tökéletesen elviseli. Info: Boruzs Gábor - Bitelektro ez az aswoból van idézve!!! ""
Nah igy is jártam el,és a zéner egyböl lemelegedett meg az elko is a panelról!! Megnéztem a tv rajzát és az is 8177 et irja hozzá,de eredetileg mi van ebben a tipusban,márha 8177 nem hozzá való!!??? Ezt szeretném tudni!!
A tv meg tök másként rakta rá egy szaki a dolgokat ö nem is rakott zénert be csak 2 kondit de tök máshová és kiszedte a 60 voltos átkötést!!
Üdv:Sparco
Kedves kollégák!
Ez a készülék,üzemszerűen bekapcsol a háttérfény működik,hangot is ad de nem ad képet. Az LVDS vonalakat szkóppal mérve,(az alaplapon)semmilyen kimenő jelalak nem látható. Ha az LVDS kábelt leválasztom,akkor is ugyan ez a helyzet. A procit,BGA profilos hővel átmelegítettem de semmi nem változott. Az SPI Flash ic-t,mentés után töröltem,majd újra írtam,ugyan azzal a tartalommal. De a helyzet ugyan az maradt. Gondolom én,hogy: Nand flash hiba,vagy a proci videórésze behalt. Kinek mi a tapasztalata. Ha valakinek van ilyen mainboard, vevő vagyok rá.
üdv.
:help: Sziasztok!Az emlitett tv serviz menüjébe hogyan tudnék belépni??? köszi:gabesz
