Hi.
I have a Philips 42PFL9803H/10 TV that won't turn on. When I power up I hear 2 relay cliking and the LED is blinking 2 time then pause 3 sek, blink 2 time etc.
If have only 3.3v Standby Voltage on PSU. I have downloaded SM for this TV set, but the circuit is only for 37" TV, so is there someone that have the SM for the 42" set?
/Jens
Üdv mindenkinek!
Van egy thomson 29dm182 TV, sasszi ITc008. Az alap hiba az volt, hogy a tulaj működés közben nekilökte a falnak a TV-t, és tönkre vágta a tunert. Tuner csere után nem lehet hangolni. A tuner pontjain a feszültségek rendben a buszokon szkóppal aktivitás látható. Kicseréltem az epromot, beleírtam a gyári adatokat. Megkezdem a hangolást és a következő történik:
Elindul a frekvencia számlálás, látható a képernyőn, de nem változik a kép tartalom. Amint végez, csak egy program marad, ami az elején is megvolt. Úgy tűnik, hogy minden egyéb dolog rendesen működik.
Van-e. valami ötlete valakinek?
Köszönettel: Myckie
Vettem egy használt Panasonic LCD tv-t (TX-26LE8A) hibássan. A probléma az vele hogy induláskor gyönyörű piros csíkos képernyővel indul. Van amikor 5 perc , van mikor egy óra. A cof-ok mozgatására beindul a kijelző és aztán üzemel egész nap hibátlanul, bár mozgatás nélkül is egy idő után beugrik a kép és aztán mind ha nem történt volna semmi , egész nap szépen megy. Érdekes hogy napközben ha le is kapcsolom több óra hosszára, akkor sem jelentkezik ez a hiba , csak mindig reggelre.Próbáltam napközben is ugyanannyi időt pihentetni mint éjjel , de semmi.Az előző tulaj bevitte szakszervízbe és ott azt mondták hogy cserés az LCD.Valakinek van-e valami ötlete vagy volt-e hasonló tapasztalata? Előre is köszönöm az ötleteket.
drobi
A hiba a következő: rendesen működik minden funkció, egyszer csak kék képernyő egy pillanatra és a tv újra indul. Minden beállítás alapra áll, ezután megint megy rendesen, a következő resetig, ami véletlenszerű. Van hogy órákat elmegy, van hogy 10 perc után reset.
Valami ötlet?
